Televisores LCD - LED
lcd LG 32NL540B IMAGEN INVERTIDA
olgapatricia
Buenas tardes, tengo un lg 32NL540B al cual le cambie la main board porque no funcionaba el sinto.Ahora anda pero con la imagen invertida y segun otros posts hay que tener el control remoto de servicio,para acceder al mismo y no lo tengo .Hay otra manera de entrar al mismo?Desde ya les agradezco.
gilar
gilar
6.594
Hola olgapatricia: La imagen muestra un menú ,selecciona OPCION ,pero no entres,ahora con el control remoto presiona 5,o 6 veces 1 y aparecerá un recuadro que te pedirá una contraseña ,ingresa el código 0413 enter ,si aparece el menú de option ,ya solo tienes que buscar el item que diga MIRROR y le das off y listo,apagas la pantalla la desconectas de corriente y así queda guardada la configuración.de no ser exitoso el método que te indique,No hay mas que hacer que conseguir el control remoto especial para servicio de LG ...saludos
mkel44
mkel44
12
Hola gilar, tengo un LG de 32 con imagen invertida y hago lo indicado pero cuando pulso 5 o 6 veces el número uno no me sale nada..
tecnico 15
amigos si no les a funcionado de ninguna manera yo tengo un circuito que funciona de primera con los audios y el diagrama
mackdj
mackdj
1
Colega Técnico 15 seria muy amable de enviarme el archivo para entrar al modo servicio? Y la forma de conexión por favor
tecnico 15
hola amigo mackdj acá te mando el diagrama del circuito y el audio que vas a utilizar para entrar al modo servicio solo que dale todo el volumen a la pista y al audio general de tu pc y este circuito me funciono mas que bien lo mas que repetí el play de la pista fue 2 veces y aparecía en modo servicio Headphone IR.png[21.70kb] serv-InStart.mp3[13.25kb] me avisas si te llego los archivos porque yo no se como subirlos así que solo así los he podido subir me avisas si te llego y este te va funcionar perfectamente
Enigma
Enigma
42
hace 10 meses
hola, podrias resubir los archivos de audio para entrar al modo service? el enlace esta caido, gracias
memomanuel
es la solucion perfecta,solo que en este menu no me aparece la opcion mirror. mitv es un led lg modelo32 ln 540b.
tecnico 15
oye amigo memomanuel si entraste al menu ya solo tienes que encontrar el menu mirror en alguna de las opciones que te da es que hay que entrar a cada una y ahi lo bas a encontrar
abeljm
abeljm
70
En este menu service no se encuentra el modo mirror.
tecnico 15
mira amigo a mi me costo pero si esta en una de las opciones que te da tienes que entrar a todas y ahi la vas a encontrar a veces viene con otro nombre y entras a una opcion y adentro entras a otra opcion pero si esta
tecnico 15
mira amigo tienes que entrar al item 4  ¨¨tool opcion 5¨¨  ahi veras el modo mirror suerte amigo
abeljm
abeljm
70
Ah,lo voy a buscar y te digo. Sabes como hacer para volver todo a ajustes de fabrica.
jrelectronicamoreno
hace 6 años
hace 6 años
buenas gente para los que buscan la solucion a esto despues de renegar mucho les traigo la solucion. en este enlace http://openlgtv.org.ru/wiki/images/8/8d/Lg-Service-menu-All.zip se encuentra un archivo zip con dos audios, uno ingresa al modo service con el que no se puede modificar la pantalla, el otro ingresa a un modo service diferente en el cual como se dijo antes en el item 4 opcion 5 se encuentra la opcion mirror para modificarla. una vez que descomprimar el archivo de audio prueben hasta que le salga el menu menu qie necesiten. suerte !!!
Enigma
Enigma
42
hace 10 meses
hola, tienes los archivos de audio aun? no los encuentro por ningún lado, links caídos.
nel294
nel294
83
Hola, alguien pudo descargar los audios para la solución del problema? Estoy intentando descargarlos y no puedo, alguien me los puede pasar? Saludos
antoniothiago
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes podrian enviar los audios o el link de descarga. por favor. no puedo con las opciones de arriba
Dexedison
hace 3 años
Buenos dias con todos, soy nuevo en el grupo y tengo un televisor Lg de 32 pulgadas el cual meses atras se quemo la tarjeta principal por lo cual el repuesto lo traje de brasil y la imagen me sale invertida, probe con muchos controles pero lo menus de servicio que aparecen en tutoriales de youtube o paginas, no se parecen al menú que me aparece a mí, y si encontré una opcion que dice mirror esta en off y al cambiarlo a ON la television vuelve a su estado normal es decir la imagen sale en la posición correcta, el problema esque cuando apago la tv y la vuelvo a encender, de nuevo invertida.
jofran
jofran
19
hace 2 años
hace 2 años
Yo tenía el mismo problema con un LG 32LN540B, Lo que hice fue pasar la eeprom de la tarjeta dañada a la tarjeta nueva y funcionó bien.
angel daniel
hace 2 meses
hace 2 meses
angel daniel
hace 2 meses
Cambiando la empron se da vuelta la pantalla invertida
