Televisores LCD - LED
Tv mitsubishi DLP projection hdtv
sergio santos menbreno
Amigos me entro a reparación este DLP projetcion misubishi solo tilde a el indicador del timer no enciende no ay luz de stanbay solo pasa intermitente el indicador del timer si algún amigo ya a visto este tipo de falla me podría orientar gracias
jose murillo2014
hola dame el modelo completo para saber que podemos hacer porfa suerte sergio
Hola amigo el modelo ; wd65731
jose murillo2014
esta demas que te mande el plano ????? http://elektrotanya.com/mitsubishi_chassis_v33_wd-52631_57731_65731.pdf/download.html es raro que no diga mas nada en los led frontal sobre todo el de la lamp cuando ella se jode todo lo demas se bloquean a mi me toco repara un diablo de eso y cambiarle el chip de imagen se veia como cayendo nieve en la imagen
Así es amigo no refleja ese error gracias seguiré analizando esa fuente no creo que sea la lámpara porque no se activa el indicador aunque le veo un fondo oscurito a la lámpara gracias
GORY_NN
GORY_NN
30
Q tal esta primero funciona el color wheel o rueda de color y debe de girar bien, libre sin rozar o si escuchas un sumbido o algo rozar o q se encuentre rota seguro esta mal tu rueda de color y si se encuentra mal nunca va a encender la lampara ya q van en ese orden primero gira bien la rueda de color y luego enciende la lampara despues el DMD para proyectar la imagen. suerte. Revisa bien tu color wheel kitale la tapa para q la observes como trabaja o sino esta rota, si ves q trata de girar pero se detiene y lo vuelve a intentar y se apaga tienes mal la rueda de color.suerte!
Bueno amigo logre activar el encendido encontré daños en los bentiladores y en el controlador de temperatura ahora tengo el problema de imagen opacada y oscura entre a los ajustes de imagen y le subí el brillo pero siempre opacado alguna orientación amigo
jose murillo2014
el chip mi amigo deberas cambiarlo http://mitsubishidlpchip.xyz/tag/wd-65735/
Ok jose murillo gracia amigo por la orientación revisaré la unidad y gracias la pagina esta excelente
GORY_NN
GORY_NN
30
Q tal Sergio NO creo q sea tu chip d video o dmd por que se ve bien la imagen lo mas probable es tu lámpara q ya esta baja de emisión por el largo tiempo que a trabajado para estar seguro dale servicio a la lámpara(limpiala con alcohol isopropilico y algodón o cotonetes pero ten mucho cuidado de no dejarles tus huellas por q la puedes dañar de preferencia usa guantes de latex) pero primero saca una foto a la imagen y después de darle servicio la comparas y si sube el brillo pues es tu lámpara .suerte!
Gori nn hola amigo el caso es da la imagen como negativa y como que estuviera brillo bajo que da el color con mucha densidad pero negativa
Le di amigo un mantenimiento ala targeta de vídeo la desmonte y le di un buen lavado con detergente ya que tenia como humedad y le puse la secador a ala targeta y después la puse al sol y en efecto le esta trabajando bien al cliente
