Televisores LCD - LED
no tengo los 33 voltios mitsui lcd
yahirdigital
hola foro, me podrian ayudar con una LCD de la marca MITSUI modelo MTV2008LCD no tengo presentes los 33 voltios de la fuente de alimentacion, ya reemplace capacitores, el opto,tl431, los demas componetes asociados me marcan o.k.. si podrian subir el daigrama de la fuente se los agradeceria,,
gilar
gilar
6.594
Hola yahirdigital me parece que el voltaje al que te refieres al de stby ,y ese voltaje es de 3.3 volts y no de 33volts
yahirdigital
son 33 voltios que salen del conector marcado como XS502 en el pcb vienen serigrafiados asi
gilar
gilar
6.594
Según la fuente que tengo no utiliza ese voltaje pero para estar seguros sube una imagen de la fuente pero por la parte de abajo ...saludos
marcos pool
hola no conosco tu fuente, pero checa el circuito oscilador , y los mosfet que hasen conmutar al choper que hse fluir ese voltage.
yahirdigital
Ok. Despues de checar mosfet,diodos ,transistores y ressitencias. asi como cambiar los capacitores del secundario, me faltaba reemplazar el capacitor de entrada que es de 100mf-400v es cual marcaba una capacidad muy baja, se reemplazo y la fuente funciono normalmente, agradesco a los colegas por su tips y sugerencias
