[quote="jmp91"]tu problema puede estar en la memoria eeprom.[/quote]
Muchas gracias jmp91, efectivamente me fije que la memoria eeprom IC801 tenia levantado los pines SCL y SDA.
http://imageshack.com/a/img537/8894/5h6pHV.jpg
Esta placa ya paso por servicio técnico y entiendo que esa es una forma para que esta TV en particular encienda a pesar de que la eeprom este dañada.
Resolde los pines levantados y ahora la tv no enciende, por lo que asumo la memoria eprom no esta programda o esta dañada
Tengo otra placa del mismo modelo en el taller pero que no sintoniza.
¿Podre cambiar directamente la eeprom de una tarjeta a la otra?
¿Existe el riesgo de que se pierdan los datos?
¿Es posible conseguir el .hex para programar la eeprom de esta TV?
No tengo experiencia previa con el cambio de eeprom en un televisor
