Televisores LCD - LED
tv lcd lg enciende y se apaga continuamente
marlon
marlon
109
hola amigos tengo este tv lcd lg modelo 42lk450-sg que enciende aparese el logo de lg y se apaga y vuelve a encender y asi constantemente e leido por hay que eso puede ser actualisacion de sofware que me aconsejan y si ese es el problema como se hace para actualisar ya que el tv nunca termina de encender.gracias de antemano
gerardo barraza torres210
Amigo marlon, lo mas seguro es que tengas que cambiar la tarjeta madre
eduseldov
eduseldov
376
La tarjeta de la fuente ó tarjeta madre tiene algún elemento en corto ó en mal estado, esto hace que el televisor se apague y encienda, revisa transistores, diodos ,ó capacitores en mal estado,y comenta
marlon
marlon
109
hola amigos miren estuve indagando en internet y encontre un video con la misma falla del tv que tengo y la persona cambio la fuente completa y nada y rempaso la tarjeta mboard y solucion pero quisiera que vieran el video esta en portugues a ver que opinan y si es asi se podra reparar la tarjeta sin reemplasar la misma aqui esta el link
marlon
marlon
109
buenas porque el tv enciende a veces bien pero a veces dura minutos o a veses se apaga y prende
gilar
gilar
6.594
Esa falla es muy comun en LG, lo que se hace en esta situacion, es hacer un reflow al circuito VGA e ingeniarsela para colocar un disipador de aluminio con un ventilador ...saludos
marlon
marlon
109
gracias por responder pero podrias ser un poco mas espesifico no tengo mucha experiencia en estos tv indicarme cual es el circuito en si gracias de antemano
gilar
gilar
6.594
El circuito al que me refiero es el que esta marcado con una flecha, ahora, para el reflow no es algo que se aprende de la noche a la mañana,debes practicar hasta encontrar el metodo mas apropiado segun tus necesidades ,busca en internet como su nombre lo indica"Reflow a circuito VGA"
rafo_lima
rafo_lima
276
hola colega gilar felicitaciones por lo dicho , solo hay que tener mucho cuidado cuando se hague ese procedimiento, saludos a todos
rafo_lima
rafo_lima
276
marlon
marlon
109
hola amigos gracias por sus respuestas . retire la fuente y resolde algunas parte los tranfo inverte y asunto resuelto gracias por todo ahora bien no se como cerrar y dar por solucionado el tema.. :D
eduseldov
eduseldov
376
Marlon, felicitaciones por tu logro, te comentaban algunos colegas que el daño estaba en otra parte o tarjeta, esto puede suceder dependiendo del daño, el vídeo que muestras es que la imagen del logo aparece y desaparece en segundos, en el caso tuyo era que se apagaba y encendia este problema es de la fuente que no se sostiene por repuestos con fallas ó las soldaduras flojas ,fríias ó en mal estado
osirgo
osirgo
3
Buenas noches, buen vídeo. Una pregunta donde se general los 24V que salen de la fuente a la main board, tengo un tv lcd presicion plcd3240bl que al encender la imagen (pantalla) enciende y se apaga hasta llegar a un punto que se estabiliza. Lo único que he observado es que la pantalla enciende aun sin tener los 24v (cuando le retiro ésta entrada) además el valor de voltaje está por debajo mide constantemente 23,2V esto es normal?
