Televisores LCD - LED
LCD James 32" modelo TVJLCD32-M11- Falla de imagen cong
petangulo
Buenas tardes, es la primera vez que reviso un LCD, en verdad por lo que estuve investigando es una tecnología muy avanzada y que necesita de herramientas y conocimientos acerca del funcionamiento del mismo. La falla de James 32" es que una vez encendido y durante un tiempo estimado de 15 a 30 minutos, la imagen en pantalla va quedando congelada, hasta aparecer unas franjas verticales y para luego apagarse la pantalla, en esta secuencia descrita también va perdiendo audio. Al desarmar el televisor estuve retocando algunas soldaduras, las cuales en realidad no presentan grietas, ni falso contactos, estuve revisando la placa de fuente, la placa procesador de vídeo, la placa de inversores para las lamparas y también la placa T-COM, que al principio por lo que estuve leyendo por algunas publicaciones estaría la posible falla. Se encuentra en la parte superior de la pantalla comunicada con cinta flex al monitor LCD; estuve chequeando por fuera no desmonte dicha placa y probé el televisor así desmontado o desarmado para constatar si algún componente se encontraba calentando en su funcionamiento. y si al presionar dicha cinta con la placa se solucionaba el problema; pero sin resultado positivo; continuando el problema del congelamiento y perdida de vídeo y audio . Cualquier sugerencia será de gran ayuda.
petangulo
petangulo
Incorpore un ventilador al Ic principal y tambien presione la cinta flax que esta fijado al LCD y salio funcionando por favor si alguien postea para dar por solucionado
