Televisores LCD - LED
Tv Lcd Panasonic sin video Tc-l32x35x
concho
concho
22
Hola compañeros tengo una tv marca Panasonic Lcd. Modelo TC- L32X35X sin video la persona que me la regalo dice que su hija le hecho agua en la parte baja de la pantalla y fue perdiendo la imagen ( se fue desvaneciendo poco a poco), el sonido funciona bien, la cintonia de canales funciona muy bien, tiene black ligth, pero no imagen solo se alcansa a distingir muy apenas un poco de color unas partes del display, alguna sugerencia?, gracias
oretra
oretra
5.357
Hola,saca el panel de lcd del tv,comprueba los flexos del lcd,veras que donde cayó agua estará oxidado y sucio,limpiarlo con mucho cuidado y prueba. Normalmente casi todos los paneles con ese problema no tienen recuperación alguna y se ha de cambiar por completo. Suerte,un saludo.
concho
concho
22
hola gracias oretra ya lo hice y sige igual lo que me gustaria saber es que voltajes deben de llegar al display estuve revisando y en unas partes tengo 5 y en otras 3.3 volts, consegi el diagrama pero no viene muy bien especificado y no encontre que voltajes son los que debe de tener el display
jose murillo2014
en algunas marcas como samsung no profundisan esa etapa ya que se sobre entiende que si esta dañada se debe reemplazar el panel suerte
gilar
gilar
6.594
Hola concho aquí los la tabla de voltajes de tu panel ,si necesitas los datos completos me avisas para subirlos a un servidor...saludos
