buenas tardes estimado. tengo un problema con el Sony klv-32bx300 presenta doble imagen que proceso tengo que seguir para darle una solución e visto que hay q hacerle unos cortes en unas pistas de la T-com porfavor ayúdeme con este inconveniente
gracias saludos...
He tenido la posibilidad de tener 3 tv del mismo modelo de la referencia y haciendo el procedimiento del amigo Max tech les informo que uno quedó muy bien, otro quedo bien con una línea verde muy fina que según la imagen es visible o no y el tercero no resultó sino que mas bien empeoró la falla así que en términos de porcentajes puedo decir que esto funciona en un 70% de los casos.
