Hola colegas, me llegó Tv samsung un32eh4003 al que todo le funciona bien pero no da brillo la pantalla está totalmente oscura.
Si le acerco una linterna por un lado logro ver imagen, le chequeo voltaje al conector que alimenta las dos tiras de 9 led cada una para un total de 18 led y me da un voltaje de 200vcd, este voltaje lo da elevado porque el tester tiene la bateria un poco agotada.
Mi pregunta es cual es el voltaje correcto para alimentar estas dos tiras de led ?
me atrevi por primera vez a desarmar la pantalla sin ninguna guia de como hacerlo pues no encontre en internet la instruccion de como hacerlo, todavia no se si le cause algun daño al display , lo hice para poder chequear los led y encontre en una tira dos abiertos y dos en corto y en la otra solo uno en corto; esa es la causa por la cual no prende la pantalla; deseo saber caracteristicas de cada led y si puedo reemplazar los 5 led malos o tengo que conseguir las dos tiras nuevas o de segunda, y un enlace donde pueda ver el armado y desarmado de esta pantalla.
Muchas gracias por su atención y respuestas.
