Televisores LCD - LED
TV SAMSUNG LC 37C550J1F NO ENCIENDE
momaev
momaev
36
Que tal amigos .. alguien que me pueda proporcionar Diagrama para TV Samsung LC 37C550J1F, No enciende, al fallar dejo la pantalla en "Blanco" sin video pero hubo audio por un momento y después nada.. Deje desconectada toda una noche al conectar clavija a la alimentación AC el led rojo parpadeo 3 veces y encendio por un momento, se fue video y permaneció audio, volvió a encender por si misma funciono aprox 1 minuto y se volvió apagar, desconecte por 15 minutos aprox ahora el led rojo parpadeo 6 veces pero no encendio
jmp91
jmp91
877
LC?? No será LN 37C550J1F??
willmas
willmas
216
posiblemente puede ser q este mal la tarjeta main
momaev
momaev
36
Si tienes razón es LN 37.... ups... error de dedo una disculpa
jose murillo2014
bueno tu problema esta en la tarjeta main y debes reemplazarlas trabajo en samsung electronics venezuela algunos locos de carreteras le hacen un reflux a la tarjeta puede ser que salga como puede joderce mas de lo que esta bueno no tienes nada que perder ya que todo esta debidamente explicado suerte
momaev
momaev
36
alguien en otro foro me hizo pensar en que quizás pudiéramos encontarar algunas "soldaduras frias" o bien falso contacto en algún punto de soldadura, procedi a destapar el televisor, separe Fuente de alimentación y revise, no hay ninguna soldadura fría o falso contacto, revise todo lo medible es decir diodos, resistencias, capacitores, condensadores, y solo un circuito me dio la impresión de tener un corto entre sus patas o pines, desmonte, evalue el numero con el diagrama del componente y no... debe ser algún arreglo de la fuente hace ese " puente" entre sus pines .. volvi a soldar, He desmontado la Placa Principal "Main" y la placa que se conecta a la pantalla de LED , he realizado una revisión visual, en cada una, las he limpiado y lavado con xilol Una buena limpieza y retiro de polvo acumulado durante los 3 o 4 años que tiene Regreso a Instalar todo en su lugar y television FUNCIONANDO. Que tenia ? NO LO SE he dejado funcionando por 2 horas y espero que continue asi.. También agradezco a quien dice que la placa main estaría mal, pero antes de tomar una decisión como esa es necesario agotar posibilidades por eso es importante tener un diagrama el cual a quien lea esto y lo tenga se lo agradeceré enviar..
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo puedes aplicar una cosa tan sencilla y practico el reflox, pero lo tienes que hacer con mucha delicadesa y profesionalmente con la estacion de calor , te explico el circuito scaler que viene integradamente en el chip tipo bga y que esta el microcontrolador tambien incluido , lo que pasa que el circuito scaler produce mucho caloria y esto permite que con el tiempo de uso, la soldaduras se dibilita o se quiebra o rajaduras y esto mayormente pasa esta falla que tu dices , pero lo debes hacerlo con autorisacion del dueño pero si lo haces profesionalmente tenlo seguro que pueda quedar bien ok , bueno suerte y siempre se positivo y ten personalidad no temas a las fallas , ni tampoco te aconstumbres a cambiar tarjetas por que si no no aprenderas somos tecnicos y no cambias tarjetas ok saludos
jose murillo2014
ya rafo lima llego y te dio mala suerte cambia la main y solucionas suerte mano
momaev
momaev
36
Gracias a Ambos jose murillo y rafo_lima Hace algunos años como hobby me dedique a reparar a cuanto amigo, familiar, etc le fallaba algún televisor o equipo de audio, etc, pero era la época del transistor y una de las primeras etapas en el desarrollo de los circuitos integrados. Sin embargo el destino me llevo por otro lado y hago relativamente poco de electrónica. entonces la actualización para mi es un poco mas lenta y solo reparo mis propios equipos, por esa razón busco en foros como este la opinión de los profesionales. Siempre sere de la opinión que primero agotare las posibilidades de corrección de una tarjeta antes de intentar comprala completa. El Trabajo de rebailling (RESOLDAR). lo realizo en otro tipo de equipos industriales que yo mismo reparo, no lo desconozco y funciona, pero a veces regresa la falla. Por lo tanto ambos tienen razón Y como se trata de un televisor de mi propiedad, pues mientras este funcionando tratare de corregirlo hasta que ya no sea posible entonces cambiaremos tarjeta Main en proporción costo- beneficio , no creen ? Les dejo la pagina en donde he encontrado el Manual de Servicio espero les sirva http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/67312/samsung_LN32C550.html
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo que tal que pienses asi , primeramente debemos de intentar en reparar las tarjetas siempre y cuando tambien que tengamos los respuestos o de otras tarjetas en desuso , para eso tambien tener los conocimientos necesarios de como funciona cada seccion o etapa , ahora si no tenemos estos conocimientos lo mas facil es cambiar las tarjetas como dicen otros colegas , entonces yo digo para que quemarse los ojos y esfuerso en estudiar y en capacitarse tanto, que al final de cuenta no las repara solo se limita a cambiar las tarjetas , esto lo hace hasta un novato que no tiene experiencia ni mucho menos conoce nada de electronica , por eso yo soy de los tecnico como tu y como muchos que hay de otros paises que tienen ese pensamiento , no me agrada criticar y si esta en mi alcanse y con tiempo les explico detalladamente y con detalles el problema con esto no quiere decir que soy un genio en la electronica , hay muchos de este foro y sobre todos lo que participaron del minicurso que realizo un gran maestro como gustavo tovar garcia , e conocido por esta pagina tecnicos con buen talento de conocimientos y sin embargo ellos no le agradar a criticar a nadies ni mucho menos a que quiere su ayuda , seamos siempre amables y nobles con los demas no seamos egoistas si sabes enseña pero no critiquen , saludos amigo un abrazo
momaev
momaev
36
Gracias Nuevamente, Rafo_lima es cierto pero también debemos considerar que cada dia tenemos "Los Mortales" menos acceso a reparar ciertas tarjetas y los fabricantes no nos dejan otra salida mas que el de reemplazar- lo que podemos hacer en muchas ocasiones es minimo Claro ejemplo es esta Main de la que ahora nos ocupa
jose murillo2014
aqui yo espero que gafo-lima nos precentes un tutorial de como el repara este tipo de tarjetas que tienen tres caras cambiar un micro bga sin las herramientas necesarias para este fin que la mas barata no baja de 10000 dolares que ni siquiera aqui en samsung donde trabajo las usamos no es mas rentables reemplazarla claro que el sr lima quedo en las reparCIONES DEL SIGLO 20 DOnde quiere aplicar el mismo principio de un tv culon a los led de hoy dia algun dia cambiara o aprendera aunque digan que loro viejo no aprende hablar jajaja que se limita a decir en su falta de conocimientos que no somos tecnicos los cambia placas pobre de el
