Televisores LCD - LED
mi tv lg 42LK430 se congela y falla la t con. enfrio y jala
chuyleobardo
hola amigo miren que tengo una tv lg 42LK430 que tiene una t con T-CON - LC420WUN-SCA1 y la magen se congela y se oscurece la pantalla despues de poner ventilador en la t con me doy cuenta que ya no falla y le ventilo mas directamente en la zona de lado inferior derecho (no en el chip principal) deja de fallar alguien con experiencia que me informe que parte es la que hay que cambiar y como se llama y como se cambia. de antemano muchas gracias.
jmp91
jmp91
877
debes revisar los condensadores de esa área uno o varios deben ponerse en corto. c333 c334 c317 c318 c352 c305 c303 etc todos esos debes revisarlos. esa área es el circuito dc - dc.
TELSO
TELSO
1.983
Hola: No cabe duda que tienes en la tcon un componente que falla en caliente, con el ventilador enfrias todo pero no puedes determinar que componente és el causante de la falla. Para éstos casos hay un spray de nieve liquida, esperas a que se presente la falla y aplicas frio sobre un solo componente y esperas reacción. Seguro que sera algún ci. Saludos y suerte
chuyleobardo
segun yo es el l1 que dice 220 ya que le pongo el dedo frio y se quita la falla momentaneamente y le cambio de dedo y se compone nuevamente.. como lo pido y como lo pongo?
TELSO
TELSO
1.983
Con l1 no se que componente és, está visible en la foto..? Si no lo ésta, envia una foto con el componente del dedo en primer plano.
TELSO
TELSO
1.983
Vale ya lo ví, parece ser que es una bobina (inductor), pero éste componente es dificil que falle por temperatura, mas bien lo que falle sea la soldadura. Hazle un poco de presión y observa la falla.
chuyleobardo
pues insisto que es por temeratura por que le ongo la punta de un lapiz y no pasa nada y con el ventilador sin hacer presion se corrige, apenas que sea la soldadura la que esta suceptible a los cambios de temperatura, como lo despego?
jmp91
jmp91
877
te toca llevarlo a un taller porque para despegar eso necesitas la estación de aire caliente. [quote="chuyleobardo"]pues insisto que es por temeratura por que le ongo la punta de un lapiz y no pasa nada y con el ventilador sin hacer presion se corrige, apenas que sea la soldadura la que esta suceptible a los cambios de temperatura, como lo despego?[/quote]
TELSO
TELSO
1.983
Como muy bien dice jmp91, hay que llevarlo a un taller, tocar ese tipo de componentes (smd) sin experiencia ni instrumental, corre peligro la integridad de la tcon.
chuyleobardo
Solo resolde la pieza y ya se acabo la falla .. .......................MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SUS APORTES.................
