Televisores LCD - LED
no hay video, si audio LCD SONY KDL-40R450A
MUHANG
MUHANG
55
SALUDOS COLEGAS, ya le realice todas las pruebas a este tv y mi duda esta en si es la T-CON o DISPLAY. Alguien me podría suguerir pruebas o procedimientos para encontrar el problema y darle solución. la pantalla si se ilumina (BACKLIGHT OK) TUNER OK, AUDIO OK. Gracias por sus aportaciones.
Maque2002
Maque2002
2.935
Has probado si el fusible que lleva la placa Tcom esta bien?
MUHANG
MUHANG
55
hola colega, si ya le chk de todo, esta corecto, yo quisiera saber si es problema de algún circuito integrado ubicado en esta tarjeta T-CON o es la pantalla, ya que no cuento con otra igual para hacer prueba, en caso de ser pantalla, pues, ya n invertir tiempo en ello. si hay o conoces algún procedimiento para chk display. te agradezco tu colaboracion
gilar
gilar
6.594
Tu pantalla es de iluminación led ,has esta prueba ,tomando como referencia la pantalla coloca una linterna encendida en una posición de 15 a 20 grados y ojala que puedas observar la imagen de no ser así ,dime ¿que numero de t-con y, numero de panel lleva esta pantalla? saludos
jmqr
jmqr
1.102
checa le así para saber si es el panel ó la t con,desconecta uno de los dos flex que salen de la t con hacia el panel,darle poder y checa que hace pantalla,si te hace lo mismo conecta lo y desconecta la otra y checa que hace,si de las dos formas te hace lo mismo ó sea no se ve nada,es tu panel J.M Quintero México D.F
MUHANG
MUHANG
55
gracias colegas, hare las pruebas que me sugieren y comentare resultados. saludos
MUHANG
MUHANG
55
gracias por colaborarme, ya hice las pruebas y aun no soluciono. Les comento me acaba de llegar otra con la misma falla, enciende, se ilumina la pantalla, hay audio (sintonía de canales) pero no hay video. voy a proceder a la revisión y comentare. Nuevamente muchas gracias por sus aportaciones.
Elvia Rodríguez Mtz
Saludos colega, tengo un problema idéntico al que usted tuvo con este modelo de sony kdl-40r450a. Fuera usted tan amable de compartir cual fue la solución de su problema, por favor? Mi televisor hace exactamente lo mismo. Mil gracias!
Esteban LaSu
hace 4 meses
hace 4 meses
Los solucionaron? Estoy en el mismo caso. Saludos
