Vamos hacer una prueba:
A veces ocurre en éstos tv, que por una corrupción de datos en la eeprom, se presentas fallas que no son culpa de algún componente, si no de ésta corrupción de datos.
Vas hacer lo siguiente: tienes que localizar una pegatina donde dice "DISPLAY OPTION" o "DISPLAY CODE" y ésta pegatina tiene un número de tres digitos XXX. La pegatina puede estar en la tapa trasera o en el borde de la misma tapa trasera, junto a los altavoces (parlantes), en fin tienes que localizarla y anotar el número.
Enciendes el tv, tomas el mando distancia del tv (original) y tecleas sin prisas pero sin pausa la siguiente secuencia
062598 MENU XXX
Las tres X son el número de la pegatina, si el mando no tiene pulsador MENU entonces utilizas el pulsador que tiene una casita.Una vez tecleada ésta secuencia el tv pasara él solo a standby, esto significa que aceptó el código.Si efectivamente habia algun dato erroneo en la eeprom, debe aparecer la imagen. Si el tv no pasa a standby cuando termines de teclear la secuencia deberas de repetir la operacion.
Animo y al toro.
