Televisores LCD - LED
tv hisense 40k360 leds dañados
arturo alcocer
amigos del foro de yo reparo solicito ayuda quiciera saber si alguien comparte la informacion de como cambiar los leds que trae de fabrica la tv hisense 40k360 por los leds que se venden por tiras (si es que se puede) por que los leds que trae los trae en un costado y trae un panel de acrilico (yo le llamo difusor de luz) y la luz se expande por toda la pantalla y quisiera saber de que manera lo sustituyo por los de tiras les anexo foto de la tiras que trae la tv de fabrica
arturo alcocer
arturo alcocer
perdon por error mande las fotos 2 veces pero es la foto de la tira de leds que trae de fabrica y quiciera sustituirlos por los de tiras claro si es que se puede grasias amigos del foro
Fernando Barillas Corona
Saludos Arturo,pues mira los leds que trae la tv son medio especiales,ya que son de alta luminosidad,pero puedes hacer el intento comprando leds de alto brillo,y probar haber que resutado te da,pero no creo que todos los leds de las tiras originales estén dañados,puedes puentear solo el dañado si es uno solo y con eso salvas la tira original,y pruebas haber como se ve,claro si son varios ya no se pueden puentear,suerte y valora.
arturo alcocer
hola fernando lo que me dices es muy cierto ya que en veces anteriores lo intente de puentearlos pero no tardo y por suerte encontre alguien que me vendio unos leds de deshuezo pero ya no e podido encontrar otro x eso queria saber si se pueden sustituir de alguna manera talvez modificando el lugar de posicion o lago parecido ya que si son varios leds dañados grasias x el comentario
Daniel_w
Daniel_w
2.240
donde estas vos?, yo estoy en cordoba, Tengo una pila de tiras de leds
TELSO
TELSO
1.983
Saludos: Por lo ganeral en los tv los diodos vienen conectados en serie, y las tiras de diodos del marcado vienen conectados en paralelo.
arturo alcocer
hola daniel-w estoy en la ciudd de Merida Yucatan Mexico y ´por tu acento íenso estas en europa espáña si me urge saber las caracteristicas de esos diodos leds grasias
daniel fabian r
Hola mi amigo, yo tube un caso similar pero con un led quemado y lo reemplace con dos en serie por las dudas y por problemas de espacio , los coloquè fuera de su lugar y notè que calentaban mucho y puede ser problema de corriente posiblemente el motivo de que se quemen los led , creo que serìa conveniente que controles su temperatura. y que no sea exceso de corriente los que los quema.
daniel fabian r
daniel fabian r
