Televisores LCD - LED
Panasonic plasma parpadea led
Televisor Panasonic TC-P50X1
liderzero
Hola tengo un televisor plasma panasonic modelo tc-p50x1x el cual conecto a la toma y todo bien lo enciendo precionando el boton power y no enciende solo parpadea el led de stby una vez cada 2 segundos creo segun revice en el manual que si lo tengo me dice que revise la tarjeta A. Pero x si alguin a tenido este problema y lo resolvio o sabe como resolverlo espero me de una mano con este tv o que me una gui para poder repararlo espero sus respuestas Saludos.
Francisco Castro Hernande
primero tienes que rebisar las targetas x - y que no tengan corto despues revisar los bufers que no tengan corto que la fuente entregue voltajes de operacion de 200 volts en adelante es tu primera revicion para er descartando targetas en tu reparacion por lo regular tienen bufers en corto trancistores dañados y la fuente sule dañase mucho.
liderzero
Gracias francisco no creo que haya corto en eso de los 200v por q al medir existe voltaje la cual se va cayendo poco a poco osea lo normal no creo q este en corto eso de los 200v por q segun medi habia como 195v pero va decayendo no se si me puedes dar algo mas de ayuda ?
Juanberas24
hace 3 años
hace 3 años
Tengo ese mismo problema parpade el led rojo 3 y se cae para mi es la moder boar
