Hola, me llego un Philips 32pfl3615/77 con falla en inverter, cuando lo prendo se enciende el panel por unos dos segundos pero antes de aparecer la imagen se apaga, el audio funciona normal como también la imagen, ya que se vé si uno se coloca en el ángulo correcto... revisé la placa pero no encontré nada fuera de lo normal, no hay nada en corto..
El modelo de placa es: PLHC-A961A
si, la placa está tostada pero los valores son correctos con respecto a los componentes SMD donde se encuentran las marcas de alta temperatura..
Es como si se protege el circuito..
Hola José, el diagrama del circuito ya lo tengo, gracias por la data, pero lo que ves como una resistencia quemada es un diodo, lo saque y lo medí.. se encontró en buenas condiciones..
Mire el circuito con una lupa con luz, medí los componentes mas castigados por la alta temperatura y no detecté nada quemado..
entoces toca ir a las lamparas una puede estar jodedora y pasa a proteccion limpia los socates y la que se vea quemada en las puntas y rosada sintomas de desgaste revisa
