Televisores LCD - LED
panasonic TC-P42C2X Enciende y se apaga
Televisor Panasonic TC-P42C2
esdras josue ramirez
Buen dia nueva mente pidiendo asesoría en esta ocacion tengo un tv panasonic TC-P42C2X Enciende y se apaga si se enciende sin la señal de cable el televisor se mantiene encendido. pero en el momento de conectar la señal de cable el tv se apaga y el led queda parpadeando 12 veces. y si se vuelve a encender dura mas o meno 5 segundos encendida luego se apaga
GORY_NN
GORY_NN
30
Cuando conectas la señal de cable de casualidad se calienta el cable de la señal o sale un chispazo al conectarlo y sin señal cuanto tiempo tarda en apagarse?
no calienta ni echa chispas simplemente se apaga y sin señal no se apaga
RAMSATECRD
Saludos hermano! Fijate los panasonic en su tarjeta de video esta su procesador o interface directa llamado IC8001 el cual se encargar de recibir todas las señales directamente sin intermediario de otros componentes, es decir que los HDMI, tunel, las entradas de Audio y Video compuesto (las entradas amarilla, rojo y blanco) y demás, van directamente al procesador principal y si internamente no esta swichando el modo de antena (tunel) quiere decir que esta malo. Y por lo tanto se va a bloquear. (Ojo) también puedes cambiar el Tunel de antena, pues puede estar internamente en corto. Y también provocarte esa falla. En caso de que cambies el tunel y siga la falla. No quedara de otra que cambiar con una máquina de soldadura BGA este IC8001. El integrado lo vende directamente panasonic. Mucha suerte y saludos. RAMSATEC RD!
