Televisores LCD - LED
¿Es igual el IC P1013AP06 que el IC TNY264PN?
quarktronik
quarktronik
1.795
Requiero la ayuda de Tecnicos mas experimentados que Yo para dislucidar si el IC P1013AP06 -stby-,de un lcd Mitsui de 32" es compatible con el IC TNY264PN-IC7905-de un tv lcd de 40 " marca Sharp-O Samsung-, que esta tambien en la seccion de stby,y que tienen los dos igual 7 pines y los 4 de tierra en la misma posicion...seria de mucha ayuda para nosotros a la hora de reemplazar componentes saberlo...quedo en espera de que algun tecnico me eche una manita...saludos a todos los que tratan de hacer de este oficio algo revituable en estos tiempos tan dificiles...Su Amigo...Quarktronik...Gracias...
jose murillo2014
entra en datasheet y comparas ambos si coinsiden montalo suerte
quarktronik
quarktronik
1.795
Jose murillo 2014,Gracias por interesarte,lo que pasa es que no logro dar con el datasheet del P1013AP06,que es el ic oscilador de stanbye de un lcd Mitsui de 32",y me entro la curiosidad de que si es igual al ic de la misma seccion de un tv Lcd de 40" Marca Sharp-Aunque este chassis lo traen los lcd Samsung tambien-,el cual es el TNY264PN y esta tambien en la misma seccion de stby.Si fueran los mismos,ya tendriamos mas opciones a la hora de reparar los tv lcd samsung o sharp...saludos...Ojala que Me sigan echando una Manita en este dilema...saludos...y Gracias.
jose murillo2014
ok fisicamente se ven iguales pero tu problema es que posicion y funcion tiene cada pata del ic me explico a lo mejos en un ic el vcc esta en la pata uno y en el otro esta en la cuatro asi que tienes que tener mucho cuidado en eso pero montalo con una lampara en serie para no quemar nada ok suerte
quarktronik
quarktronik
1.795
Gracias por responder...voy a checar las placas ahorita mismo... y les digo...
quarktronik
quarktronik
1.795
La pata 5 en ambos ICS, van al pequeño pit del stby,las patas-pines-2,3,7y8 van a tierra-gnd-,la pata 6 no la tienen ambos ics,y la pata 1en el p1013ap06 va hacia un optoaislador y en el TNY264PN va a una resistencia de 365 ohms -smd y de ahi a un transistor tipo bc 2n5064 y a otro tipo smd...el primer transistor se conecta con un optoacoplador... O sea,la unica pata por confirmar es la pata 1...que haga la misma funcion aunque los componentes no precisamente sean los mismos...
jose murillo2014
bueno amigo como dicen el cagado no va a la guerra montalo pero hazlo con una lampara en serie para evitar daños mayores dale mano yo creo que funcionara suerte
quarktronik
quarktronik
1.795
Mañana voy a probarlo...ojala que jale,mientras al rato en la noche voy a seguir buscando informacion,ya que de la sharp,baje el manual del tecnico y no viene el diagrama de la fuente,ya que recomiendan cambiarla nomas-Electrotanya downloads-. saludos y ya veremos...
jose murillo2014
bueno tenga confianza de usted mismo ok y muchas suertes
