Televisores LCD - LED
LCD Sanyo LCE32XH11 LED con PROBLEMA DE FUENTE
gueloft
gueloft
18
Hola estimados, tengo un LCD SANYO LCE32XH11 que entro al taller con la fuente quemada com componentes superficiales explotados...se compro una placa nueva de la fuente y al conectarlo con una lampara de 100w en serie la fuente queda con un sumbido de oscilacion y al encenderlo y prenderse la pantalla ,va creciendo la intensidad de la lampara hasta que a los pocos segundos el TV se apaga quedando en standby ...Ahora, desconectando solo la pantalla sigue la oscilacion pero no se apaga.. Queria saber si aveces la lampara en serie puede hacer apagar el LCD y si puede haber problemas en la pantalla que cause esta sobre carga?. Al TV nunca lo probe sin la lampara en serie... Desde ya muchas gracias su ayuda y espero sea un detalle por que la placa de la fuente me salio bastante $$$ je Saludos cordiales
jose murillo2014
pruebalo sin la lampara y reza un padre nuestro jajaja recuerda el soldado miedoso nooo va a la guerra te recuerdo que son fuentes de pulsos y varia constante su consumo suerte
diego valdez tecnico
conozco algunos casos que compraron placas de fuente nuevas y venían con los electrliticos de otro valor al que correspondería o también que esten defectuosos te diría que pruebes las salidas de cada fuente si tienen ripley o agrégale otro electrolítico por encima de un valor aproximado al que tiene puesto con precaución pero sin miedo, o dale una revisada con el capachec, y la serie que sea de 250w. tiene que funcionar igual
gueloft
gueloft
18
Señores, probe los capacitores con el capachek y estan bien ahora l riple no se como verlo por que como no enciende la fuente no arranca...la otra placa esta rebentada... y lo probe con una seria de 2 lamparas de 100w y la primera quiere encender y sse sepaga y otra cosa el capacitor de 82mf de 450 v queda cargado...que opinan ustedes...muchas gracias
jose murillo2014
pruebalo directo sin la serie
jmp91
jmp91
877
[quote="gueloft"]Señores, probe los capacitores con el capachek y estan bien ahora l riple no se como verlo por que como no enciende la fuente no arranca...la otra placa esta rebentada... y lo probe con una seria de 2 lamparas de 100w y la primera quiere encender y sse sepaga y otra cosa el capacitor de 82mf de 450 v queda cargado...que opinan ustedes...muchas gracias[/quote] amigo si la fuente es nueva y es idéntica a la que reemplazaste pues colócalo directo. no debería haber problema. los lcd consumen bastante aunque no lo creas y con 200 W no creo que te funcione. por lo menos tendría que tener 250w la serie
