Televisores LCD - LED
LG led 32LN5300 sin video, audio OK
Televisor LG 32LN5300
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola colegas Esta pantalla se escucha perfectamente, enciende el backlight pero no hay imagen (ni OSD), se mantiene encendida, cambia canal.. en la T-Con tengo 11.9v, 3.3v, 1.8v y -4.5v. Probé con otra T-Con que me prestó un colega (TV muerta problemas en la fuente) y hace lo mismo. Algún consejo será bienvenido. Gracias, saludos
Eduloco
Eduloco
467
Has medido senales de LVDS?? No se a que te refieres con que presenta problemas de fuente. Saludos y comenta.
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola Edu Gracias por responder, sobre la fuente es la otra TV de donde me prestaron la T-Con, solo medí los voltajes mencionados no he realizado otra prueba. Saludos
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola colegas Agrego una imagen del conector LVDS del lado de la Mainboard, el cual tiene 12 pares, de los cuales 11 me dan 0 de impedancia y solo 1 me da 105 ohms, además el BGA de calienta demaciado inmediatamente, creo esto me lleva a que tengo dañada esta tarjeta. Algún colega que me de su opinión se lo agradeceré.. Saludos
