Televisores LCD - LED
tv lcd samsung UN-40f5500af led parpadea dos veces
luis larin
hola colegas muy buenas tarde necesito de su ayuda para solucionar este problema con esta tv el led de stamby enciende y luego empieza a parpadear dos veces y luego se apaga y asi sucesivamente desconosco este modelo y no he podido encontrar diagrama los voltages de la fuente no estan pero si desconecto la targeta principal aparecen pero como pulsos que aparecen y desaparecen les agradeceria su ayuda ..de antemano muchas gracias
RAUL1975
RAUL1975
167
hola Luis una pregunta si desconectas la main de la fuente y la conectas enciende tu panel de luz o no ? has esa prueba de favor me dices.
luis larin
[quote="RAUL1975"]hola Luis una pregunta si desconectas la main de la fuente y la conectas enciende tu panel de luz o no ? has esa prueba de favor me dices.[/quote] hola colega gracias por ayudarme ya hice la prueba que mencionas y no ..no enciende al desconectar la main de la fuente ..pero.. perdona ..mi interrogante al desconectar la fuente de la main ya no le llegaria el voltage al pulsor de power y en ese caso para encenderla.. o tiene que encender de una una vez???
RAUL1975
RAUL1975
167
Si amigo en esas pantallas desconectando la main. Al conectar la pantalla debe de encender solo el panel obvio sin video pero deben de encender los leds.
luis larin
[quote="RAUL1975"]Si amigo en esas pantallas desconectando la main. Al conectar la pantalla debe de encender solo el panel obvio sin video pero deben de encender los leds.[/quote] pues no enciende colega lle desconecto la fuente y luego conecto el tv y nada.. no enciende el panel
RAUL1975
RAUL1975
167
Que voltajes tienes en el conector que va a los leds ?
luis larin
[quote="RAUL1975"]Que voltajes tienes en el conector que va a los leds ?[/quote]no intente medirlos pero son inestables suben y bajan de 1volt a 3volt pero no se quedan fijos ..me imagino que esos voltages tienen que estar estables asi como dice en la tableta?? verdad aunque este desconectada la main?? lo mismo pasa con los voltages que alimentan la targeta principal se caen y suben
RAUL1975
RAUL1975
167
Si deben de estar fijos amigo pero aqui nada mas hay de dos sopas. Pero para mi que son tus leds q tienes algunos dañados y la otra es la fuente. Pero x la experiencia q tengo son los leds. Si los puedes checar checalos pero para eso si tienes q tener algo de experiencia abriendo los paneles xq si no puedes dañar el lcd o romperlo
luis larin
[quote="RAUL1975"]Si deben de estar fijos amigo pero aqui nada mas hay de dos sopas. Pero para mi que son tus leds q tienes algunos dañados y la otra es la fuente. Pero x la experiencia q tengo son los leds. Si los puedes checar checalos pero para eso si tienes q tener algo de experiencia abriendo los paneles xq si no puedes dañar el lcd o romperlo[/quote] una pregunta colega si los led estan malos podrian ocacionar que los voltages se comporten inestables pues como le repito desconecto la main y aun asi cambian se ponen ocilantes
RAUL1975
RAUL1975
167
Si tambien ocasionan eso los leds q esten inestables. De donde es compañero ?
luis larin
[quote="RAUL1975"]Si tambien ocasionan eso los leds q esten inestables. De donde es compañero ?[/quote] haa..si es asi pues tambien puede estar malo el panel yo me inclinaba por la fuente tomando en cuenta que los voltages que saca la fuente estan malos ..y con lo que ud me dijo que tienen que estar constantes aunque este desconectada la main.. haa.. colega somos de el salvador aqui estamos luchando para salir adelante
RAUL1975
RAUL1975
167
Pues si l9 mas probable es q sea el panel q esta mal pero no tanto el lcd si no los leds. Y si tiene reparacion pero con mucho cuidado y si tiene q tener experiencia en desarmarlo porque si no hay mucha provabilidad de q lo dañe.
luis larin
[quote="RAUL1975"]Pues si l9 mas probable es q sea el panel q esta mal pero no tanto el lcd si no los leds. Y si tiene reparacion pero con mucho cuidado y si tiene q tener experiencia en desarmarlo porque si no hay mucha provabilidad de q lo dañe.[/quote] bueno pues colega yo le agradesco infinitamente su tiempo y ayuda vre como ago para revisar los led ,..gracias y no me dijo de donde es ud??
RAUL1975
RAUL1975
167
Yo soy del df amigo y para checar los leds afuerzas tiene que desarmar el lcd? Quitando el marco primero y luego sigue el lcd y abajo del lcd sigue otro marco y luego las micas para que llegue a los leds.
Cofrancis
Buenas tardes, se me ocurre reflexionar si uno carga la fuente en la alimentación de los leds con 500 ohms y suficientes watts si fuera algún led malo la fuente funcionaría en condiciones normales y me indicaría si o si que debo abrir el panel suerte
luis larin
[quote="RAUL1975"]Yo soy del df amigo y para checar los leds afuerzas tiene que desarmar el lcd? Quitando el marco primero y luego sigue el lcd y abajo del lcd sigue otro marco y luego las micas para que llegue a los leds.[/quote]esta mero complicado pero de una manera u otra veremos que sale luego comento colega gracias por su ayuda
Cofrancis
luis larin
[quote="Cofrancis"]Buenas tardes, se me ocurre reflexionar si uno carga la fuente en la alimentación de los leds con 500 ohms y suficientes watts si fuera algún led malo la fuente funcionaría en condiciones normales y me indicaría si o si que debo abrir el panel suerte[/quote]es un buen dato colega .pero mejor vere si puedo conseguir esa parte de los led en un desguese para estar seguro porque eso de desarmar el panel lo siento complicado porque nunca he desarmado uno y vaya sewr que este bueno y me lo acabe..jejejej pero si es buena idea gracias colega luego comento como me fue
RAUL1975
RAUL1975
167
Pues si amigo desde un principio le dije q es complicado si nunca lo ha hecho, nunca dije q era facil porque hasta sabiendo hacerlo se tiene q hacer con cuidado.
luis larin
[quote="RAUL1975"]Pues si amigo desde un principio le dije q es complicado si nunca lo ha hecho, nunca dije q era facil porque hasta sabiendo hacerlo se tiene q hacer con cuidado.[/quote] sii.. gracias colega ahora ya tengo ideas por donde encarar esta reparacion.. la verdad tengo bastante tiempo de reparar tv convencional pero reconosco que en esta tv lcd da un poco de miedo meterle mano pero de todos modos hay que aprender esta nueva tecnologia porque si no nos quedamos resagados le agradesco nuevamente su ayuda colega luego comento como me fue con esta reparacion ,,..tenia ganas de entregarlo pero ahora que ud.me a dado unas ideas por donde comenzar le voy a meter mano..
Richard Molina
hace 3 años
Buenas amigo, usted logro reparar esta falla? tengo un tv con el mismo síntoma y se que la falla es de la tarjeta de power porque tengo ortro tv del mismo modelo he hice pruebas con las tarjetas
