Televisores LCD - LED
Pantalla Plana Sony KDL-32M3000, se apaga minutos despues
czm2011
czm2011
11
Buen Dia; Tengo una pantalla Sony KDL-32M3000, la cual despues de unas minutos (12 a 15 la primera vez y despues hasta 5 ò 6) se apaga sola y el led parpadea 4 veces. De acuerdo a la informacion que tengo en el diagrama me indica falla o falte de coltaje +5. Realize las comprobaciones y resoldar componentes en la tarjeta de la fuente y conecte unos cables al conector de salida de la misma en GND y +5 Reg. y en estas terminales un Voltimetro para medir el voltaje de 5vdc. al momento de conectar la mdicion de voltaje inicia en +5 vdc, e inmediatamente empieza a haber variaciones, desde 4.78, 4.9, 4.8 y asi, siendo la menor de 4.75 y la maxima de 5.1. Debido a que en mi localidad no pude encontrar en regulador PQ05RD21 y los transistores de efecto de campo K3561, opte por pedir por internet la fuente completa, la cual fue instalada y sorpresa, la pantalla quedo encendida por un poco mas de 30 minutos pero transcurrido ese tiempo volvio a hacer la falla de apagarse e indicar con 4 parpadeos del led. La tarjeta principal la revise visualmente y todo parece ok, asi como la tarjeta inversora del backlight. En esta ultima tengo mis dudas ya que no cuento con el diagrama correspondiente para comprobar los componentes. Si algun colega me pudiera auxiliar con algun tip o consejo para poder determinar de donde puede provenir la falla y poder solucionarla. Les comento que tengo poca experiencia en la reparacion de aparatos electronicos y que estoy tratando de adquirir cada dia mas, por lo cual solicito de su cooperacion para darme una direccion por la cual pueda localizar y reparar la falla. Saludos Cordiales.
gilar
gilar
6.594
Hola czm2011 te envio el cuadro de diagnostico de sony para que te orientes ,de antemano podemos descartar la fuente porque dices que la cambiaste, también podemos descartar el panel ,entonces solo nos quedaría probar la tarjeta inversora y la main board ,sube una imagen de la fuente para que te indique como la vas a puentear y probar las lamparas ...saludos y suerte
czm2011
czm2011
11
Buen Dia Gilar; De antemano agradezco tu valiosa ayuda para resolver la falla de mi equipo y tambien tu disponibilidad para ofrecer tus valiosos conocimientos para los que apenas contamos con poca experiencia en esta fabulosa actividad que es la electronica. A continuacion subo la foto de la fuente, tal como me lo indicas, esperando que la resolucion sea la adecuada para que me indiques como realizar las siguientes pruebas y asi poder determinar donde esta la raiz de la falla. Si requieres algo mas, te agradeceria me lo indicaras para poder subirlo al foro. Saludos Cordiales.
czm2011
czm2011
11
Buen Dia; Me podrian ayudar para indicarme como puedo subir una archivo pdf, donde esta el diagrama de mi fuente. Lo quise hacer pero me marca error indicando que no es una imagen. Ojala me puedan ayudar para anexar dicho diagrama con la foto de la fuente que subi por la mañana. Saludos.
gilar
gilar
6.594
C O R R E C C I O N acabo de revisar el manual de servicio y encontré que para encender las lamparas, se hace desde el conector CN4003 4P ...este conector desconectarlo de la main y la terminal que dice BACKLIGHT hacer un puente a 3.3 volts ...espera un momento y te subo una imagen
gilar
gilar
6.594
Aqui la imagen solo que el cable que estoy marcando deberás aplicarle 3.3volts. obviamente sin que dicha terminal este conectada a la main
czm2011
czm2011
11
Buen Dia; Subo la imagen de la tarjeta inverter. Saludos.
gilar
gilar
6.594
czm2011 no se puede subir archivos solo imágenes . Retira la fuente de poder ,ahora en el conector CN 6201,vas a hacer un puente,utilizando una resistencia de 1 K ohms a 1 watt. El puente lo vas a hacer de 3.3 volts a Power On ,aqui ya esta encendida la fuente a toda su potencia ,lo siguiente que vas a hacer es tomar mediciones de voltajes solo para estar seguros que la fuente esta regulando, si hasta aquí todo esta bien ,entonces desconecta la fuente y descarga el filtro principal ,y conecta la tarjeta inverzora ,con la tarjeta inverzora y la fuente ambas conectadas ,conectarlas a corriente ,las lamparas deberán encender pero lo que tienes que hacer primero dejarla trabajar por un buen tiempo,monitorear temperatura ,intensidad y uniformidad de la iluminación y sobre todo si se escuchan ruidos en los pequeños transformadores que están en la tarjeta inversora espero tus avances
czm2011
czm2011
11
Buen Dia Gilar; Ya realize lo que me indicas; Desmonte la fuente, conecte una resistencia de 1Kohm 1W haciendo puente entre el pin #12 (stby 3.3 v) y el pin # 10 (power on) del conector CN6201 y efectivamente arranco la fuente. Medi los siguientes voltajes, dejando fija la terminal negativa del voltimetro en las terminales gnd (1 y 2 de cn6201 cn6202), dando las siguientes lecturas: CN6201 = Pin 3 (power3) = 1.15 V. Pin 4 (NC) = 0 V. Pin 5 y 6 (AU-GND) = 0 V. Pin 7 y 8 (unreg 13V) = 14.92V. Pin 9 (AC OFF DET) = 3.14 V. Pin 10 (Power ON) = 3.27 V y Pin 12 (stby 3.3 V) = 3.4 V. En el conector CN6202; Pin 3 y 4 (Reg 12V) = 12.09 V. Pin 5 y 6 ( Reg 5 V) = 5.01V y Pin 11, 12, 13 y 14 (Reg 24V) = 24.22 V. Procedi a montar nuevamente la fuente en la pantalla, dejando la resistencia puente en el pin 12 y 10 de CN6201, conecte el cable de alimentacion CA y la clavija del conector CN6202 (que el que suministra los 24V al inverter), dejando desconectada la clavija del CN6201 (que es el que va a la tarjeta principal BM). Se suministra el voltaje de CA y se escucha como entra el rele, se mide voltaje a la entrada del inverter, pero no se ilumina la pantalla, como si no arrancara el inverter. Realize la prueba conectando la clavija de CN 6201 (previa desconexion de la CA) y al volver a conectar el VCA, se oye como entra el rele pero la pantalla no se ilumina hasta que se presiona el boton de power. Se vuelve a desconectar el VCA y la clavija de cn6201, una vez mas se conecta la alimentacion VCA y lo mismo, entra el rele pero no se ilumina la pantalla como si no arrancara el inverter. Se checa el voltaje de entrada al mismo y es el correcto 24V. ¿Se tendra que raelizar algun otro puente o conexion par que arranque el inverter. Saludos Cordiales.
gilar
gilar
6.594
Una cosa que deseo aclarar, cuando la fuente esta con la resistencia nunca se debe conectar la main board recuerda que estamos forzando la orden de encendido y si conectamos la main con la resistencia si hay un corto en la fuente o en la sección de las lamparas se va a dañar la main board y entonces ya las cosas se complican. esta fuente no necesita otra orden para encender las lamparas ,ahora lo que necesitamos saber es si la tarjeta de los inverzores esta funcionando o si alguna de las lamparas esta dañada y por eso esta entrando en protección , pero para esto necesitas una lampara de neón,esas que sirven para probar el polo positivo de la corriente alterna o en su defecto para mayor practicidad un desarrmador probador de corriente para AC . Una vez que tengas el probador has esta prueba ,conecta el probador de corriente a la linea de ac y observa la intensidad de la lampara neón,para que cuando hagas la prueba, esa intensidad de luz en la tarjeta inverzora, si esta funcionando vas a ver el doble de intensidad de la lampara neon . te estoy indicando como probar la placa inverzora y la fuente puenteada ,pero en lugar de las lamparas en su lugar vas a colocar el probador de ac .espero tus resultados y cualquier duda me avisas O:K sube una imagen de la tarjeta inverzora ...saludos
czm2011
czm2011
11
Buen Dia Gilar; Ya realize la prueba con en encendido forzado de la fuente y conectando la tarjeta inverter (desconectando la Main Board), le suministre 3.3 volts por el cable del backlight. Con esto si encendio el inversor y las lamparas, pero la luz se veia muy tenue por la parte posterior (del lado donde estan las tarjetas, por unos orificios que tiene la cubierta metalica) y por el lado de la pantalla casi no se alcanzaba a distinguir la iluminacion. LO que hize, me puse a analizar el diagrama y verificando este con las mediciones de voltaje que habia realizado anteriormente, encontre que en el cable que esta junto al del backlight esta otro identificado como Dimmer, el cual al no estar conectado a la main board no presentaba el voltaje de 3.3 V. Conecte otro cable del punto donde tome los 3.3 V para el backlight y el otro extermo lo conecte al cable del dimmer y con esto la intensidad de luz se incremento, tanto en los orificios como en el frente de la pantalla, siendo mejor visible dicha iluminacion aun sin oscurecer el cuarto. La temperatura de los transformadores del inversor se ha mantenido entre 47 y 53ºC (verificando con termometro infrarrojo), y en los extremos de la placa metalica (costados de la pantalla) de la cubierta posterior se mantiene la temperatura de la parte baja y superior entre 35 y 37ºC y en el centro de 40ºC. practicamente ya lleva mas de 2 hrs encendida y hasta este momento no se perciben variaciones en el voltaje y no se ha apagado o intentado apagar. En base a lo anterior, a mi corto entender y experiencia salvo tu valiosa opinion, considero que todo parece indicar que tanto la fuente, como el inversor y las lamparas estan bien y solo faltaria probar la main board, para pòder determinar si esta es la que esta mandando la señal de proteccion para que desconecte la fuente. En espera de tu amable asesoria espero algun otro consejo para determinay y poder correguir la falla. Saludos Cordiales.
gilar
gilar
6.594
Asi es czm2011: hemos llegado al punto donde deberás hacer tus pruebas por tu cuenta,te explico, la tarjeta main también tiene para sus diferentes secciones fuentes de poder pero, solo que son fuentes del tipo convertidores DC-DC del tipo step up y de el tipo step down, y tamben reguladores de voltaje, pero esos reguladores los activas con los 3.3 volts que son con los que activas tanto los convertidores como los reguladores normales,pero para eso necesitas entender como se hacen esas pruebas,y de todos modos si tienes alguna duda no cierres el post hasta que lo consideres necesario . No dudo de tu capacidad y te mando un enlace de un curso muy bueno que dio en este foro el colega Gustavo Tovar Garcia ...saludos y suerte http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html
