Televisores LCD - LED
TV LED LG 32LN540B sin luminancia imagen en LCD ok
Edgardo Alfonso
Amigos tengo este tv LG 32LN540B sin luminancia imagen en LCD esta bien lo ilumine con una lampara led que uso para ver si el LCD esta bueno el audio esta bien, solo esta sin luminancia en la fuente en el filtro C801 tengo 130v que el el voltaje para los led en el puerto P801 mido tension en los pin LED+ y LED- y no tengo alta tension solo marca 5vcc y oscila marca a 22v y baja intermitente 5v, 22v, desconecte los led del P801 y sigue marcando lo mismo no se si esto es normal o ahi en esos pin del P801 debe haber alto voltage normalmente o que mas podra ser, mil gracias saludos.
Eduloco
Eduloco
467
Hola. Que la tension oscile de 5 a 22volts es normal si tienes un problema en los leds, osea que es lo mismo que si los desconectas. Deberias revisar el estado de los leds y seguramente encuentres uno mal y como van en serie no prende ninguno. Saludos y comenta los avances.
Edgardo Alfonso
Eduloco entre con cuidado a los LED y lime un poco en cada led para poder probar uno por uno y si encontre que uno no enciende debe estar abierto, cada tira de led tiene 7 led, ahora el problema es que esta tira de LED no la venden por mi zona estos LED son normales a ver si le hago algun injerto o modificacion, gracias te dare la solucion por eso no valoro tu respuesta para marcarla despues como solucion pero espero mas ayuda o tip para repararlo.
Eduloco
Eduloco
467
Los LEDs no son comunes ni tampoco son todos todos iguales los que se usan en los Televisores. Yo las veces que he tenido que sustituir, los he sacado de aparatos que no se reparan por tener la pantalla rota. La otra solucion es puentear ese led, ya que al estar todos en serie no afectara el circuito electrico porque la fuente regula por corriente y en esa condicion bajara el voltaje de salida. No es la solucion perfecta, pero lamentablemente al no conseguir los repuestos es lo unico posible o tirar el aparato. En cuanton a la calidad de la imagen, no lo vas a notar. Saludos y comenta los resultados.
Edgardo Alfonso
eduloco hice puente donde estaba el led abierto y si funciona pero me quedan dudas lo enciendo y lo dejo y todo ok pero lo siento algo caliente todo el tv no se si sea normal que se sienta tan tibio y en la parte donde va la fuente se siente un poco mas caliente.
