Televisores LCD - LED
Tv led bgh BLE4213RT No enciende led de iluminación
Gustavo H. M
Hola tengo este tv led el cual encinde pero no los leds, encontré algunas resistencias abiertas y algunas chamuscadas, pero no tengo los valores, r964, r967, r843, r953, r932 el componene con denominación Q 804 se encuentra en corto pero no alcanzó a vde qie se trata D50N50 perono estou seguro Si alguno tendria el diagrama seria muy bueno. Gracias .
Gustavo H. M
Nadie tiene algun dato sobre este tv...
Gustavo H. M
En realidad el mosfet es un d5n50 canal N de 500v 5.3 A
Gustavo H. M
En realidad el mosfet es un d5n50 canal N de 500v 5.3 A Alguno sabe que mosfet puedo usar ?
Gustavo H. M
Alguno de los tantos "amigos que me contestaron" tendrá el valor de la resistencia r843 ?
Daniel_w
Daniel_w
2.240
Hola, yo tengo una fuente de ese tv, el codigo de la misma es RSAG7.820.4885. Me podrias decir mas o menos donde esta esa resistencia, porque no la encuentro
Daniel_w
Daniel_w
2.240
perdon, ya la encontre. Es de 1k. Si necesitas tengo fuentes de estas para vender
Gustavo H. M
Muchas gracias colega cualquiera cosa me pongo en contacto contigo si no logro repararla gracias
Rolo Tecno
Alguno que me dé una mano con esto fuete . Tengo las tensiones pero no enciende . Por. Hay arranco sola una ves y después ya dejó de andar . Los LED los tengo bien . Gracias te voy el diagrama
