Televisores LCD - LED
TV led Hisense HLE4011DX no se ve pero se escucha
sebagrafic
Hola, no soy técnico y necesito que me orienten un poco para ver de resolver el problema. El TV enciende, se oye el sonido y cambia de canal pero no se ve la imagen.Leyendo en internet vi que es porque no encienden las lámparas y el motivo puede estar en el inversor (por alguna soldadura mala o capacitor hinchado) o que se haya quemado alguna lampara. El tema es que en todos los videos o ejemplos usan un LCD con lamparas y no un Led por lo cuál me confunde un poco. En definitiva, según las fotos que adjunto, me pueden indicar cual es el inversor y en donde debería verificar? Gracias.
Eduloco
Eduloco
467
Vamos por partes (segun Yac el destripador), Ese televisor usa 2 tiras de LED que iluminan la Pantalla y estan conectados a la placa Inverter de la primera foto en el conector de la izquierda. Tendrias que medir voltajes sin desconectar nada sobre este conector, donde debes tener tensiones de entre 50 voltios y los 80 voltios. Si tienes estas tensiones aunque sea variable y fluctuante, quiere decir que tienes algun DIODO LED quemado y deberas desarmar la pantalla con mucho cuidado para identificarlo. Si no tienes esa tension, tienes que medir si a esta placa inverter le llegan los 24 voltios desde la fuente. Empieza por ahi y vemos. Saludos y comenta resultados.
sebagrafic
Gracias Eduloco por responder. Las mediciones en el conector las tengo que hacer con el tv encendido o en stand by? (perdón si es muy boba la pregunta). Y en caso de no obtener los valores y tener que medir si le llega los 24v de la fuente, esto sería en el conector inferior de la placa inverter? o en cual.
Eduloco
Eduloco
467
Todas las medidas de tension debes hacerlas con la tele encendida, sino no habra tension. Los 24 voltios los debes medir en el conector de abajo de la placa inverter, que si observas bien son varios conductores que se utilizan para el positivo y varios para el negativo. Saludos y comenta.
sebagrafic
Ok, gracias. Cuando llegue a casa mido y comento el resultado.
sebagrafic
Medí el conector que va a los led y el resultado es el siguiente... Pin VCC = 5,2 v Pin Led 1 = 11 v Pin Led 2 = 0,6 v Pin NC = 0 v Pin VCC = 5,2 v Pin Led 3 = 11 v Pin Led 4 = 0,6 v Luego medí el voltaje que le llega de la fuente... Pines 1 a 5 VIN = 25,4 v Pines 6 a 10 GND = 0 v Pin ERR Out = 0 v Pin ENA = 4,7 v Pin DIM = 3,4 v Pin EX_DIM = 5,3 v
Eduloco
Eduloco
467
De acuerdo a las mediciones que tomaste, NO esta funcionando el Inverter. Busca en esa placa y encontraras el problema. Saludos.
sebagrafic
Gracias por orientarme. Anoche hice una inspección optica y no vi nada raro a simple vista, hoy con más luz voy a revisar las soldaduras de los componentes más accesibles (capacitores y transistores sobre todo) porque hay muchos muuuyyy pequeños. Si no es mucha molestia y en base a tu experiencia, podrías indicarme en la foto que adjunto (de mejor calidad), en dónde podría estar la falla o por que zona de la placa empezar? Gracias.
Eduloco
Eduloco
467
Bueno companero, tienes al lado del conector donde llega la tension de la fuente un fusible indicado como F1. Verifica el estado. Luego arriba en la salida del transformador elevador del inverter tienes el rectificador Marcado como D8, ahi tienes que medir la tension de aproximadamente 90volts. Ve haciendo esto y vemos. Saludos
sebagrafic
El fusible está bien, lo medí y tiene continuidad. El rectificador no me dio valor en ninguno de los pines (entrada y salida = 0 v). Lo medí poniendo la punta negra del tester en el pin de atrás y la roja en los pines de los costados, esta bien así?
Eduloco
Eduloco
467
Pudiste identificar de donde le llega la conecxion a la pata 3, seguramente hay una resistencia cortada. Yo pondria el multimetro en funcion BUZZER (pitido de continuidad) colocando una de las puntas en la pata 3 del AMC1117 y con la otra punta buscas donde suena y asi puedes ir buscando la pista. Comenta resultados
Eduloco
Eduloco
467
jmp91
jmp91
877
ahí te marqué como debes poner las puntas para obtener medición. mide en escala de diodos
Eduloco
Eduloco
467
Perdon te mande a ti una respuesta que era para otro.
sebagrafic
Si, así medí pero por las dudas volví a hacerlo y de paso me puse a medir nuevamente los conectores y cuando lo estaba haciendo de repente se encendieron los leds y los valores del conector fueron... Pin VCC = 101,2 v Pin Led 1 = 4,8 v Pin Led 2 = 5,1 v Pin NC = 0 v Pin VCC = 102 v Pin Led 3 = 4,8 v Pin Led 4 = 0,6 v Pero lo raro era que el rectificador me seguía dando 0 v. Luego de unos poco minutos se apagaron y el valor en los pines VCC dió 0,2 v
jmp91
jmp91
877
revisa los componentes asociados al pin led 4. ahí tienes el voltaje caído
Eduloco
Eduloco
467
Los voltajes que mediste son correctos para un inverter funcionando correcto. Tienes que observar por que encendieron los LEDs y luego se apagaron. Si es que tienes un falso contacto o es que actua una proteccion por alguna falla. La tension que debes medir en el Rectificador son los mismos 102voltios que mides en el conector de los Leds siempre con respecto a masa. Has estas mediciones y comenta.
sebagrafic
Tuve que ausentarme por viaje por eso no comenté. Hoy retomo sus indicaciones y mediciones y comento. Cuando se encendieron los leds fue justo cuando apoyé la punta del multimetro en el pin 1 VCC y se apagaron luego de unos minutos (casualidad o no) cuando volví a apoyar la punta roja en el mismo pin para medir nuevamente. jmp91 la verdad no recuerdo si el pin Led 4 me dió ese valor o quedo del primero que medí, ya copié y pegué, si vuelven a enceder lo primero que mediré será ese pin para corroborar.[/quote]
sebagrafic
Buen día, después de inspeccionar, medir y re-medir valores, re-soldar algunos componentes, etc. No encuentro cual pueda ser la falla y ya me estoy dando por vencido. Como les comenté anteriormente, los led encendieron unos minutos y luego se apagaron y no volvieron a encender más (ni siquiera el parpadeo que algunas veces hacía al prender el TV). A la placa inversora le llegan los 24v pero en el rectificador la medición me da 0v. Tal vez la falla este en alguna de las tiras led y eso provoca la protección, por lo cual pregunto... ¿hay alguna forma de probarlas (de forma media casera) sin tener que desarmar todo el TV? y en caso de desarmar ¿cómo se las mide? ¿tengo que tener algo en especial para hacerlo?
Eduloco
Eduloco
467
En la direccion que te copio a continuacion, tienes indicadas todas las tensiones que tiene que haber en esa placa. Espero tengas suerte. Saludos https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fgub75EUdvNSj0Ahvjvc4tmNRfgVpq88DlZwnCGOr%2F84%3D&archive-path=%2F%2FSSL400_3E2A%20rev0.2.JPG&name=SSL400_3E2A%20rev0.2.rar%2F%2FSSL400_3E2A%20rev0.2.JPG&c=55c8fac2b733
sebagrafic
Gracias Eduloco por el link. Voy a comparar las mediciones y te comento los resultados. Todas estas mediciones las tengo que hacer colocando la punta negra del multimetro a tierra y tocando la patita correspondiente con la punta roja, no es cierto?
Eduloco
Eduloco
467
Correcto, todas las mediciones son con respecto a MASA. Saludos y suerte.
sebagrafic
Realicé las mediciones y puse los resultados en letra azul sobre la misma foto que tiene las tensiones correctas para que puedas comparar e interpretar donde puede estar la falla.
Eduloco
Eduloco
467
Creo que el problema esta en el C.I. SSL100 pero tambien revisa Q1 y U3. Saludos y comenta los avances.
sebagrafic
Hola, después de mucho tiempo volví a tocar el tv pero ya no para medir tensiones sino que lo desmonté para llegar a las tiras led y comprobar si ahí estaba el problema. Efectivamente como dijo Eduloco, posee 2 tiras led solamente en la parte superior. Con el multímetro en Diodo probé los led 1 x 1 y el resultado fue que 1 led en cada tira pareciera estar quemado porque no encendieron. Ahora mi pregunta es ¿qué hago? porque estuve buscando y no vi que vendan esas tiras y veo muy dificil la opción de reemplazar sólo esos diodos led. Webeando por ahí encontré un artículo de como reparar una tv lcd con leds de forma sencilla. Este es el link del articulo... http://soloelectronicos.com/tag/reparar-tv-lcd-con-leds/ ¿Será tan sencillo como dice y sobre todo, funcionará en mi problema?
davicho2410
Hola Seba mira tengo mismo problema. Con la tarjeta del Ssl400 donde esta la tarjeta de inverter. Me da bajo los valores y por eso le pasa lo mismo q a ud. Veo q finalmente lo desarmo y comprobo q tenia en las tiras de les quemado alguno de ellos. Lo puso solucionar ? Cambio las tiras y problema resuelto ?
sebagrafic
Davicho, no pude solucionar. No conseguí los led como para comprobar si realmente ese era el problema. Al final lo terminé vendiendo para repuesto. Saludos.
davicho2410
Uhhh bueno estamos en la misma lastima . Suerte pa
juan3082
ayuda amigos necesito saber q transitor es el Q111 de superficie o con q puedo reemplazarlo
jose374
jose374
12
Buenos dias amigo!!! la verdad de ese componente no hay mucha información segun las mediciones en escala de diodos es un npn creo que este te podria servir maneja niveles de voltajes identicos!!! http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/567751/KODENSHI/STC4073F.html
odelagarza
seran estas? http://www.ebay.com/itm/201707982939?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
TobíasTv
TobíasTv
13.721
yo se lo que tiene ese tele, yo arregle uno
edutune
edutune
388
hola tobias tv!! Sabes q tngo un hisemse del mismo modelo del post y con la misma falla,podrias guiarme en donde puede estar la falla?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Edu, fijate el mio no estaba alimentada la placa 3D solo le llegaban 12 voltios, entraban en un ic back seteep down de ahi sacaba 5 0 3,3 no tecuerdo yo lo alimente con una fuente externa y funciono genial, disculpame que no tengo tiempo de guiarte pero si le pones ganas con el centro que te tire podras solucionarlo, suerte
jose374
jose374
12
Buenas noches amigo!!! Ya probaste las tiras de led? Que en ese tv son 2! Yo tuve esa misma falla y a la final eran unos led en corto! Lo que sucede con esa tarjeta inversora es que nada más con un led ponerse en corto medirá una sobre corriente y se proteje o si esta uno de ellos abiertos igualmente se proteje!
jose374
jose374
12
El circuito que utilice para probar es uno que encontre en la red es el siguiente! Este circuito en vacio me da unos 162 voltios! Pero de donde lo tome indica que se a probado con cadenas de 5 a 50 leds y funciona bien! En mi caso lo probe y el voltaje baja a 38vdc y con un consumo por cadena de unos 10,7 mA, lo leds que compre vienen de 3,6vdc y 150mA. A continuación te muestro el tipo de led que cambie en esa oportunidad por si aún no lo destapas!
edutune
edutune
388
tobias !! Mañana chequeo eso y jose sabes q habia pensado en desarmar el panel led y vrerificar los led uno x uno!! Mañana lo hare y comento!!
jose374
jose374
12
Arma ese circuito y lo pruebas con confianza yo lo hice y me funcionó! Desarma solo quitando la pantalla y te recomiendo uses guantes quirúrgicos para que no manches de grasa las láminas acrílicas xq luego es complicado limpiarlas! Y en cuanto a las tiras de led son dos pero divididas cada una en dos circuitos! Por eso ves que entran 6 cables! Identifica en cátodo y los dos anodos de cada tira! Luego sin desarmar alimenta cada uno de los 4 circuitos y mides al mismo tiempo que vas probando la caída de tensión y vas anotando las 4 deberían darte idénticas! Si hay una que te da un voltaje mayor es un led abierto y si hay una con voltaje más bajo que las otras 3 es un led o más en corto! No desarmes la pantalla aún prueba así si te dan todos los voltajes aproximados el problema lo tienes en la inversora! Suerte!!!
edutune
edutune
388
gracias amigos,mañana pongo manos la obra..y juatamente y andube chekeando componentes en la inversora
edutune
edutune
388
[quote="tobiastv"]hola Edu, fijate el mio no estaba alimentada la placa 3D solo le llegaban 12 voltios, entraban en un ic back seteep down de ahi sacaba 5 0 3,3 no tecuerdo yo lo alimente con una fuente externa y funciono genial, disculpame que no tengo tiempo de guiarte pero si le pones ganas con el centro que te tire podras solucionarlo, suerte[/quote] hola amigo! cuando dices la placa 3D ,te refieres a la placa T-COM?...perdon la pregunta.
edutune
edutune
388
jose!! qutal amigo.te comento que aun no arme el circuito,pero te envio una imagen a ver si me puedes ayudar a determinar que voltajes serian normales para estos mosfet que te señale y de paso te indico los voltajes que salen de la ficha a las tiras de led,aclaro!!! estos voltajes son con todas las fichas conectadas!!
edutune
edutune
388
pero hay algo que note!!! que el tv no responde al encendido manual,solo lo hace desde el control remoto,entoces desconecte esta plaquita y le di encendido con el control y encendieron las tiras de led,pero solo se muestran lineas finas en color verde a lo ancho!! entonces quiere decir que las tiras de leds estan bien??
jose374
jose374
12
Correcto si las tiras de led te encendieron significa que la inversora esta bien! Aunque esos voltajes que muestras los mediste con la tiras de led o backlight encendido? O las tomaste cuando encendía y se apagaban rápidamente?
jose374
jose374
12
Los que te dan 11 voltios es un voltaje incorrecto señal de un led abierto! Xq cuando está suichado el mosfet debería dar un valor aproximado en esos puntos a cero voltios que serían los 4 cátodo comunes! Los anodos serían los de 96 voltios! Y los que considero correctos son los que miden 1,2 voltios! Cualquier cosa que me corrijan los compañeros del foro solo te comento en base a mi poca experiencia en tv's!
jose374
jose374
12
Deberías realizar la prueba de los leds desde la parte externa y descartar eso! Tomando en cuenta que que tienes 4 catodos (led1...led4), y anodos (Vcc).
edutune
edutune
388
Jose..esas mediciones las tome con todas las conecciones del tv,lo unico que desconecte y volvi a conectar fue la plaquita del panel frontal,o sea tengo que desconectar y conectar nuevamente para que enciendan las tiras de led.. no se xq hace eso
edutune
edutune
388
jorgecorazondeleon
Hola José 374, para usar el circuito de prueba de led en este caso entre que patas lo conectas del conector CN3 (levantandolo claro). En mi caso al encender el TV, los led prenden un instante que apenas se puede ver y se apaga (con sonido)
davicho2410
Buenas. A mi me paso lo mismo y el problema estaba q tenia un led quemado. Este tel lleva dos tiras de led y estan en serie. Un led quemado no te deja encender los demas. Proba las tiras led.
edutune
edutune
388
hola amigo!! ami lo que me sucede es que enciende y automaticamente vuelve a stanby!! mañana probare las tiras de leds y te comento
martin albornoz
hola chicos estoy con el mismo problema, alguno pudo detectar la falla del backlight que se apaga al instante de encender?
Ruben Figueredo
hola estimados amigos, me llego al taller un TCL modelo LED40D3260FD , con la misma placa driver led, la cuestion es que no tengo los 97v que van a los leds, alguien tiene alguna sugerencia ?? Muchas gracias
centro.service
Buen dia, veo que somos vaios los que renegamos con este bendito tv!!! yo probe las tiras sin sacarlas...y encendieron, asi que lo que creo que pasa es que tengo dañada la tarjeta drive pero no logro dar con cual es la falla. si aguien tiene mas datos, que haga el favor de subirlos. Gracias!!!
centro.service
Gente , encontre la falla, esta con falso contacto el ic...ssl100.
albertoalejandrodiaz
Buenas gente. Tengo el mismo ínconveniente, Yo cambie directamente la placa, pero continua el inconveniente. Cuando enciendo el tv hace como un flash y automáticamente queda negro con sonido.
electrohugo
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes , yo tengo el mismo problema con este tv  , encontré un transistor ubicado en q111 de la tarjeta driver  , que reemplazo tendría ese transistor ?
Gustavosalta
hace 1 año
hace 1 año
Buenas alguien pudo solucionar la falla de la placa inverte
