Televisores LCD - LED
la falla es que no tiene imagen solo tiene audio
kilobatico06
hola soy nuevo en la comunidad yoreparo falla de tv samsung modelo LN32B350F1 la falla es que no tiene imagen o video cuamdo me llego a el talle le remplace algunos filtros estos fueron los filtros uno de 50v 47uf otro de 25v 1200uf y tambien remplace el um801s que este es su codigo ice3BR0665J al momento quedo bien pero duro solo un dia y volvio con la falla nesecito de su ayuda amigo tecnicos de yoreparo
Eduloco
Eduloco
467
La retroiluminacion LED enciende?? Los capacitores que cambiaste son de que parte de la fuente. Saludos
kilobatico06
cambie todos los filtros de la etapa de iluminacin de la pantalla ose lo que coresponden a donde entan los transformadores de la pantalla y tambien cambie los de la etapa que le suministra corriente a la targeta mai
jose murillo2014
cojan clases que no repito en la fuente de poder cerca del conector de la fuente a la pcb main hay dos jumper j820 y j822 uno al lado del otro colocar una resistencia de 100 ohm entre ellos dos y listo solucionado el proble suerte
kilobatico06
hola compañero muchas gracias me funciono al 100% le estoy muy agradecido
