Televisores LCD - LED
consulta sobre led
electronik
hola señores tengo una tv led speed 32l32d esta tv prende un rato la pantalla y se apaga , desarme la pantalla y encontre un led quemado el tema es que no consigo el repuesto yo le acabo de poner un led de una pantalla de dvd la tv prendio un minuto y se volvio a quemar el led mi consulta es se puede poner un led normal para que funcione la tv o hay otra alternativa foto de el led de la tv foto del led que le puse es un poco mas chico
madimo2000
Si es solo 1 y esta puesto en serie haz un puente , por que falte 1 no pasa nada.
electronik
[quote="madimo2000"]Si es solo 1 y esta puesto en serie haz un puente , por que falte 1 no pasa nada.[/quote] yo creo que quedaria un punto oscuro si lo puenteo por que tendria una separacion de 12cm hacia el otro led
madimo2000
Wow!!! Vaya si que hay separación, pensé que eran tiras de led.
