Televisores LCD - LED
filtro polarizador para tv lcd sony bravia KDL-32L504
michaelyael
el hijo de mi amigo quizo limpiar la lcd de la tv de su papa y uso acetona y deritio el filtro polarizado,ahí una manera de conseguir el filtro polarizado de un so y bravia modelo KDL-32L504 la tv es de 32 pulgada ancha
michaelyael
Sony KDL-32L504 32-inch Widescreen LCD HDTV - 1366 x 768 - 16:9 - 8000:1 - HDMI/VGA - Black
eltrylogis
En las tiendas de electrónica las venden... Pero coloca una foto y Código de la tarjeta de la fuente... Ya que es mas fácil buscar la fuente por el código de la fuente que por el código del modelo del televisor. Y así tener tratar de buscar el valor del condensador electrolítico que se derritio
gilar
gilar
6.594
Bueno,pues dígale a el hijo de su amigo que limpio la lcd de la tv de su papa, que consiga un panel nuevo porque es mas difícil encontrar la lamina polarizada...saludos y suerte
michaelyael
jajaa si mano se me a echo bn difícil buscar la lámina polarizada y ala vez la lcd no la comparto sigo,conseguí una sony kdl 32l400 pero no se si la lcd es compatible con el modelo que puse kdl 32l504
gilar
gilar
6.594
Checa esto http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/mini-tutorial-de-como-instalar-panel-lcd-de-cualquier-marca-t1423409.html
michaelyael
gracias por tu ayuda pero hable sobre el panel laminado que lleva la pantalla lcd que es un filtro la cual es polarizado.....
gilar
gilar
6.594
[quote]jajaa si mano se me a echo bn difícil buscar la lámina polarizada y ala vez la lcd no la comparto sigo,conseguí una sony kdl 32l400 pero no se si la lcd es compatible con el modelo que puse kdl 32l504 Te mande ese enlace porque el panel de la kdl 32l400 lo puedes sustituir por el de kdl 32l504 solo que hay saber hacer las conexiones [/quote]
michaelyael
ok pues mira en ebay vi una kdl 32l400 tu crees q si lo mando a buscar servira......
gilar
gilar
6.594
No me había fijado de este comentario... ! que es esto ¡ En las tiendas de electrónica las venden... Pero coloca una foto y Código de la tarjeta de la fuente... Ya que es mas fácil buscar la fuente por el código de la fuente que por el código del modelo del televisor. Y así tener tratar de buscar el valor del condensador electrolítico que se derritió
michaelyael
lo que pasa que ni es un consesador ni nada electronicamente es el plactico que proteje la pantalla lcd el hijo de mi amigo fue a limpiar la pantalla co. acetona y parece que la acetona es muy fuerte lo que hizo fue que deritio ese plactico que protege la lcd
alfredo.eguis
hola que tal como has estado un cordial saludo y en cuanto al pboblemas que tienes del filtro polarizado de tu tv te recomiendo y se que te saldra mucho mas barato pero tambien es un poquito delicado es reciclar una pantalla de las mismas dimenciones para que sea el donante de este filtro lo que tienes que hacer es despegar del cristal lcd las dos partes, este cristal viene como un sandwich es un poquito delicado pero creeme que te saldra mas barato que comprar un cristal lcd nuevo
alfredo.eguis
nota: despues de separar los dos cristales deberas limpiar un fina pelicula negra que tiene el cristal despues d haber limpiado esta deberas colocarla en el tv y listo, pero antes de todo deberas haberle quitado el filtro dañado a tu tv suerte!
Eduloco
Eduloco
467
Entiendo que te has equivocado en las calificaciones poniendo al colega Gilar como comentario a una respuesta correcta y coerente y a Asistio a la Solucion a una persona que confundio tu consulta con un componente electronico que seria imposible que limpiando la pantalla con acetona se derrita un ELECTROLITICO. O no estamos entendiendo de que se trata este foro, o no prestamos atencion a lo que leemos. Saludos.
michaelyael
bueno yo creo que estoy siendo lo mas claro posible estoy hablando de un filtro polarizado no estoy hablando nada de compo enre electronicos....solo el filtro polarizado de la lcd....solamente pregunto donde lo venden....
Eduloco
Eduloco
467
Hola, es que yo a ti te entendi perfectamente asi como el companero Gilar, pero lo que no es comprensible que alguien que evidentemente no entiende del tema o no presta atencion, se lleve los Laureles. Esto no se trata de retar a nadie, sino de pedirle responsabilidad a quienes hacen aportes en este Foro. La Calificacion de COMENTARIO se utiliza para quien no da una respuesta que tenga algo que ver con el problema que se plantea. Las otras dos calificaciones son para aquellas personas que aportan datos tendientes a la solucion o que son tan correctas que solucionas el problema. Quienes integramos esta gran comunidad de YO REPARO, o por lo menos en la gran mayoria lo hacemos con la finalidad de dar una mano a quien la necesite y nuestra unica recompensa es la calificacion que nos dan ustedes. Por esa razon fue que yo exprese mi disentir con tu calificacion negativa hacia quien te respondio correcta y coerentemente y positiva a quien respondio cualquiera. Entiendo que fue una equivocacion y mi intencion es solamente hacer entender a los nuevos integrantes el funcionamiento de las calificaciones y asi desalentar a quienes entran a dar respuestas sin tener conocimientos y que pueden ocacionar que quienes reciven esas respuestas lleguen a hacer estragos o maniobras riesgosas hasta para si mismos. Un abrazo desde Uruguay.
nelson soto
[quote="michaelyael"]el hijo de mi amigo quizo limpiar la lcd de la tv de su papa y uso acetona y deritio el filtro polarizado,ahí una manera de conseguir el filtro polarizado de un so y bravia modelo KDL-32L504 la tv es de 32 pulgada ancha[/quote] Buenas colega Michaelyael me pasó que alguien en mi casa accidentalmente puso algo caliente sobre la pantalla de un lcd que estaba reparado y quemó ese filtro,ya logré quitarlo...pudo usted resolver el problema?alguna idea aparte de buscar otra pantalla donante?gracias de antemano por su ayuda y saludos.
alfredo31081
si colegas la solucion practica y que me ha ayudado varias veces es reciclar otra pantalla y extraer este filtro y ademas te saldra mucho mas barato que cambiar todo el panel LCD
nelson soto
algún solvente o truco para quitar el pegamento mas facil?con calor?
alfredo31081
algo que te puede ayudar es un poco de varsol, yo lo he limpiado con varsol y queda super limpio es un poquito tedioso al comienzo pero despues que le agarres el tiro sale rapido
efrain
efrain
1
hala va amigo ,esto si te va servir, busca una pantalla que este dañada y sácale el filtro que trae la pantalla,y pónselo al a tu tv. claro,tienes que primero quitar los residuos de tu pantalla con tener y una cuchilla de un exacto, y un trapo limpio,ya he arreglados varios tv sony bravia con ese problema, has la prueba y veras, suerte.
dleond
dleond
1
colegas los filtro polarizado grado 0 de los t.v. sony 32 " los tengo para la venta mas inf 57 3713756176
dleond
dleond
1
colegas el filtro polarizado para los t.v. sony de 32 " los tengo mas información 75 3173756176 daniel leon
borincano53
[quote="dleond"]colegas el filtro polarizado para los t.v. sony de 32 " los tengo mas información 75 3173756176 daniel leon[/quote] saludos,Daniel,cual es el costo en US dolares y en que lugar resides,como podriamos realizar la compra soy de Puerto Rico
Martin Gabriel Escobar Es
En que país te encuentras Daniel Leon?
lewishsarmiento
Cordial saludo, He tenido exactamente el mismo problema con un sony de 32". Lo que hice fue retirar el filtro de la parte frontal del vidrio(pantalla) y retirar los residuos que quedaron. Luego me hice a una pantalla de 52" o algo asì y la coloque frete a la pantalla que habìa limpiado y vuelto a instalar, pero no se ve nada. ¿Es necesario quitar el filtro de la pantalla que me encontrè y pegarla a la pantalla de Sony para que se vean las imàgenes?. Lo pregunto para no perder el tiempo si no sirve este filtro. Gracias.
electronicsolutionn
el film polarizado viene de diferentes grados de visualizacion, si lo voolteas y lo colocas vertical o diagonal es probable que hay si puedas verlo, te recomiendo sacar el mismo film de 32" si necesitan yo los vendo nuevos y con su tutorial inf +573502689317
JOSE ALFREDO JIMENEZ BARR
Saca el filtro de una tv dañada así lo hacemos nosotros en nuestro taller se retira el filtro polarizado 3D dañado y se le instala el de otra pantalla que tenga el filtro en buen estado osea de una pantalla que se haya desechado por líneas o franjas eso pasa mucho con el sony KDL-32BX300, con mucha paciencia y con ayuda de un disolvente retiramos la pelicula frontal para reutilizarla aunque ya están llegando al mercado esas películas o filtros pero a un precio exagerado en mi opinión algo así como 50 dolares que en pesos colombianos son $150 000 pesos.
electronicsolutionn
Jose, buen dia, soy de colombia y me interesa mucho compartir contigo algo respecto a lo del cambio, yo tambien hago lo mismo, dejame tu whatsapp o escribeme al mio +573502689317
CrisCastillo26
Buenos días, necesito film polarizado para mi tv sony de 32
CrisCastillo26
Alguien me podría explicar los grados de visualizan, cual seria el apropiado para mi tv
electronicsolutionn
buenas tardes colegas, los que esten interesados en reparar este tipo de fallas yo les puedo colaborar enviandoles unos videos paso a paso del procedimiento, mi correo es electronicsolutionn@gmail.com y whatsapp +57 3502689317 colombia, feliz tarde a todos :D
alfredo.eguis
hola amigo adjunto algunas imágenes de como cambiar este filtro polarizante [list][/list:u]
Don DIego De La Vega
hace 6 años
hace 6 años
servira de algo el papel ahumado que se usa en los vehiculos, para reemplazar este filtro????? gracias
CESPI
hace 6 años
hace 6 años
ALGUIEN QUE VENDA O ME DIGAN EN DONDE PUEDO ENCONTRAR EN PERU EL FILTRO POLARIZADO PARA TELEVISOR LCD MODELO KLV-32BX300
bimborear
buenos dias esto va dirigido Fox89 lei en un foro que vive en margarita y que sabe como arreglar el papel polarizado tengo un tv soni de 32 pulgada necesito el contato gracias quien me puede ayudar a ponerme en contacto con el
