Hola tengo un tv bgh modelo bl3210a y la imagen se ve asi, como si tendriera a subir, alguno de ustedes tuvo alguna vez un problema similar? será el display o la t-com?
Gracias. Adjunto imagen de la falla.
Saludos Santiago,mira primero deberias de checar los flex que salen de la T-con,hacia el panel,localizar falsos contactos si existieran,de otra manera probar otra T-con,y solucionas,suerte y valora.
Me paso lo mismo solo q color rojo ... No encuentro falla en Flex ni en nada similar repase todo tipo de sulfato soldaduras ect alguien tendrá diagrama?
