Televisores LCD - LED
Plasma Samsung LN32D400E1XZL funciona 30 minutos y se apagan
Televisor Samsung LN32D400E1XZL
Osbairo Vera
Este tv lo había reparado por el inversor pero luego de funcionar 30 minutos se apaga la iluminación quedando el audio vuelvo le doy power vuelve iluminan las lámparas pero a los 5 segundos se apagan
jose murillo2014
cuando se apaga se mantienen los 24 voltios????
Osbairo Vera
Este tv su alimentación hacia la balastas es de un voltaje alto de 273v y uno bajo de 193v cuando se apagan las lámparas este voltaje desaparece
jose murillo2014
entiende bien lo que digo estan presente los 24 voltios que salen de la fuente al inverter??????
Osbairo Vera
no estan
jose murillo2014
tu problema esta en la fuente de poder no en la inverter y menos las lamparas
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo en este modelo ya no utiliza el voltaje tradicional de 24 VCD este maneja voltajes altos antes mencionados por el Colega, el problema puede deberse a un alto consumo del Backlight, trae una protección OCP deberás identificarla y medir si llega un voltaje de referencia alto para que se active. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
