Televisores LCD - LED
Pantalla blanca en TV lcd sony
Televisor SONY KDL37L4000
francisco rodriguez caret
Tengo un TV LCD Sony KDL37L4000 que después de media hora de encendido se degradan los colores y luego la pantalla se pone blanca. Con el TV destapado le puse un ventilador y funciono bien. Los voltajes de la fuente de poder no varían. En revisión visual y algunas mediciones, aparentemente todo está bien.
Fernando Barillas Corona
Saludos Francisco,pues felicitaciones ya encontraste la solución,tu problema es calentamiento,adapta ventiladores en el chasis y solucionas,suerte y valora.
Saludos Fernando. Esa no puede ser la solución ya que ese equipo esta diseñado para funcionar tal como viene sin ventilador!
jose murillo2014
no necesariamente algunos equipos y por condiciones ambientales no fueron diceñados con el clima donde van a trabajar se deben hacer algunas modificaciones para un mejor desempeño un ejemplo los vehiculos automotores que en clima tropical sele coloca un radiador mas grande y electroventiladores para evitar que recaliente y en electronica tampoco escapa de esa suerte
Saludos Fernando. Te comento que el Televisor está en un ambiente con aire acondicionado y tiene un regulador de voltaje. Además el tiempo que pasa encendido raramente supera las cinco horas. No esta expuesto a campos electromagnéticos ni nada por el estilo. Por eso, como me desempeño en el campo de la electrónica, le busco una explicación lógica a la falla que presenta.
jose murillo2014
en caracas el agua hierve a los 100 grados que esta 1000 metros sobre el nivel del mar en la guaira que esta a 10 metros sobre el nivel del mar a 95 grados centigrado por logica el de la guaira se evapora mas rapido tengo un samsung de 55 pulgadas con la tapa el trabaja bien pero a las dos horas de estar trabajando comienza a prender y apagar se reenicia. sin la tapa trabaja todo el dia sin tormentos voy al microprocesador y esta muy caliente note que la goma disipadora de calor es muy delgada que hice le coloque un disipador de calor de aluminio y hasta ahora y tapado ha estado funcionando bien que es todo esto bueno tu crees que samsung me va recriminar por lo que hice??? por el contrario todos los pruductos de todas las marcas salen de fabrica bienen con defecto que son corregido en el camino con boletines de modificacion y no a todos sele hace lo mismo algunos cumple su vida util sin modificaciones otros del mismo modelo si lo hacen con modificaciones buscame la logica y yo te digo que es cuestion de suerte que es ilogico asi que noo te des mala vida y mejoras tu equipo suerte
