Televisores LCD - LED
Tv led Westinghouse LD 3235 solo sintoniza un canal
Juan Baca Canales
Este tv led solo sintoniza un canal digital y ningun otro ,¿ aiguno de uds coloegas han resuelto esta falla y que me puedan dar una ayudita ?
Fernando Barillas Corona
Saludos Juan,pues según lo que comentas,no se si ya realizaste el escaneo de canales en automatico y que resulta?,deberas de dejar que termine el ciclo de escaneo,sin interrupciones,despues de eso que sucede?,si continua la falla,entonces tu falla esta en la tarjeta Main,tambien puedes intentar hacer un reset al tv,o cambiar memoria,aunque esto es mas riesgoso,probar con una memoria blanca,suerte y valora.
Juan Baca Canales
Ya se realizo el escaneo de canales entodas las formas Aire, cable y Atsc, en este ultimo es en donde sintoniza el canal 60. Le comento que a este tv led se le ingrso nuevamente los codigos de activacion del tuner por que pedia el codigo fue asi que pude ingresar a la busqueda automatica de canales perosin resultados stisfactorios. He ingresado a la modalidad de restaurar al modo de fabrica pero me pide contraseña y no se cual es. Tambien le comento que en la tarjeta main esta un pulsador , me imagino que este es para resetear, pero no estoy seguro, y por temor a empeorar no lo he tocado.
Pues mira Juan,de todas maneras deberas de arriesgarte,pues de otra manera lo único que te queda es cambiar la Main,suerte.
Juan Baca Canales
Es verdad,,, hablare con el cliente para ver si el tambien esta de acuerdo a perder o ganar, no queda de otra o el riezgo o la main board. Muchas gracias colega, muy agradecido por tus aportes.
