Por favor alguien que me ayude en este problema con repuestos originales
Tenia destruido el (ic6301)referencia MIP2H2 ya lo reemplaze y todo perfecto pero estoy ponchado por que en la fuente primaria tenia un Diodo en corto la referencia es STTH3LO6
diodo ultra fast 600v 3 A numero parte D6506 este modelito de diodo no le consigo reemplazo por que igual no lo hay alguien en yoreparo puede colaborarme ,
tengo un Diodo participe Fur460 pues sus caracteristicas son diodo super fast 600v 4A peri ni se si funcione .
subo imagen de la tarjeta y parte gracias
Man Imposible ayudarte...
Todas las fotos que subiste son todas Repetidas...
Aparte del Angulo... Y tampoco se ve nada...
Así no se te puede ayudar
Primero deberias tomar una foto completa de la fuente
y luego ir indicando donde estan los componentes dañados...
Si es posible con otras fotos...
Porque casi todas las que pusiste son la misma
Hola amigo este es un diodo de recuperación rápida de uso común 600 V - 3 A, busca en algún chasis de desuso de televisión normal, igual si puedes conseguir el 1N5408.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Hola
sr gustavo tovar gracias por su respuesta
con el diodo q me recomienda lo probe y no me duro 6segundos alcanzo su temperatura max y se fue a corto ..
ya resolvi con el diodo que tenia como participe a un que es superior al que necesitaba como original
El diodo es FUR460 tolera mas trabajo bien su temperatura normal no se calienta y esa fue la prueba que tenia pendiente con este diodo participe
gracias a los amigos q comentaron y al foro yoreparo.
