Televisores LCD - LED
Televisor Microsonic LCD modelo LTW32DF
Eduloco
Eduloco
467
Un saludo a toda la comunidad de YO REPARO. Estoy necesitando la DATA de la EEprom 24c32 del televisor marca Microsonic LTW32DF. Desde ya muchas gracias.
Eduloco
Eduloco
467
Agrago que al colocarle una EEprom en blanco (vacia), el televisor funciona el panel de controles pero no me deja seleccionar las diferentes entradas ya que aparecen en el menu de opciones pero no deja seleccionarlas. Es evidente que en esta eeprom estan esos comandos. Les comparto una foto de la placa. Saludos
gilar
gilar
6.594
Hola Eduloco: coloca nuevamente la memoria original y hazle directamente un reset a dicha memoria
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo con la EEPROM nueva (vacía o blanca) actualiza el Firmware para que cargue los datos faltantes. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Eduloco
Eduloco
467
Gracias companeros por responder, pero no se cargan todos los datos ya que no se habilitan siertas funciones que estan en el menu pero en color mas claro y al pasar el cursor por ahi las saltea por lo que no se pueden seleccionar. Intente hacer un reset con la memoria que traia el televisor, pero no respondio. Evidentemente ya tenia los datos corruptos por alguna causa. Solo estan en color mas fuerte TV y D-SUB. Adjunto una foto para que lo aprecien. Un abrazo.
gilar
gilar
6.594
El reset se hace con la pantalla encendida ,poniendo en corto momentáneo las terminales data y clock (pin 5 y 6) a gnd (pin4), aquí esta la pruebahttp://www.dtforum.info/index.php?topic=93992.msg1010866839
Eduloco
Eduloco
467
Gilar: te repito que antes de sacar la memoria, hice un reset pero no funciono ya que por alguna razon la memoria esta mal. Al colocarle una nueva vacia el televisor encendio y funciona perfectamente solo en TV y D-SUB, pero no habilita las entradas de Video, S-video ni componente 1y2. Quizas yo este equivocado y la habilitacion de estos puertos este en otra parte. Agradezco mucho sus aportes. Un abrazo
gilar
gilar
6.594
¿Es la única memoria ? Tal vez estas funciones se puedan habitar en modo de servicio
Eduloco
Eduloco
467
ahi es donde puedo estar equivocado y quizas este buscando algo que se pueda habilitar por el modo Service. El problema es que el dueno no tiene el control remoto del televisor y yo no lo consegui en los comercios de aca. Intentare encontrar un control y hacer esa prueba antes de seguir. Tu aporte fue muy valioso. Un abrazo y luego te comento los resultados.
Eduloco
Eduloco
467
Eduloco
Eduloco
467
Companero GILAR estoy a la espera de tu comentario para poderte calificar como solucion a tu tan atinada respuesta. Un abrazo.
gilar
gilar
6.594
Hola Eduloco : Me da gusto que ya resolviste tu falla, saludos y ...suerte
Eduloco
Eduloco
467
Estimados colegas de YO REPARO. Bueno realmente debo decir que estaba buscando un problema donde no era. Yo estaba con una venda en los ojos ya que como habia encontrado la eeprom mal, no comprendia que el problema de que no me habilitara los otros puertos de entrada estubiera en otro lado. Entre al modo de servicio y no hay nada que modifique esa condicion, por lo que segui investicando y encontre que en este modelo de TV, no se habilitan los puertos que no tengan senal, osea que si no se conecta un equipo en estas entradas, estas no quedan seleccionables. Al ir mas a fondo en la busqueda del problema, encontre que el conector de entrada de VIDEO estaba defectuoso y no hacia cotacto con la ficha RCA y por ese motivo no me habilitaba el puerto. Un gran abrazo desde Uruguay.
