Televisores LCD - LED
buen dia..el problema es mi pantalla lg42pa4500 no enciende.
CARLOS BARRON2015
martin216
Hola, podrías especificar un poco mas. Comportamiento del led, tiene o no audio, algunas mediciones de tension, etc.
CARLOS BARRON2015
si mira amigo..no prende y ni rudio hace..solo prende el led rojo del stand by,,,es todo y cuando la quieres encender,,solo se apaga la luz roja por un segundo y vuelve a quedarse encendida!!!
martin216
Tendrías que realizar algunas mediciones en la fuente. cuando las tensiones que encienden el backlight no están el micro procesador apaga el sistema encendiendo el led nuevamente.
CARLOS BARRON2015
pues ya cheque que tenga los 5.2 de voltage como dice en la targeta de la fuente,,y si los tiene!!!! que mas podria hacer para detectar el fallo?
martin216
los 5.2 V son los que alimentan a la MAIN. La tensión que alimenta a los led del backligh varía entre 35v a 60 Volts depande del modelo y tamaño del TFT. Te darás cuentan cual es el circuito por que es el que se conecta desde la fuente al TFT (pantalla) directamente.
martin216
Tu TV es un PLASMA, El circuito del plasma es mas complicado.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo te invito a visitar mi perfil ahí encontraras los enlaces de un Mini Curso LCD que di, sabiendo como funciona encontraras la solución. http://www2.yoreparo.com/perfil/1658087 Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
CARLOS BARRON2015
ok,,creo que ya detecte el circuito..es la pequeña targeta que esta en el lado derecho verdad?? va conectada directo ala fuente y lleva un flexor que va ala targeta t-com es en esa targeta donde debo checkar que tenga los 35 o 60 volts??
