Televisores LCD - LED
lg-47lm4700 sin imagen
mof1
mof1
65
saludos colegas me llego este equipo , tv lg , con el problema de que prende se ilumina la pantalla se escuchan los canales pero no hay imagen, el cliente me indica que se le callo y asi quedo con esos sintomas , y no se ha intervenido ,alguna solucion gracias.
papudos
lo has abierto? has comprobado si esta roto el panel?
mof1
mof1
65
ok ok te comento lo siguiente , no la he abirto asta que me sujieran algo claro , y que me recomiendas hacer primero o checar primero y que parte , de antemano gracias por responder., en espera de tu respuesta.
Eduloco
Eduloco
467
Si no hay algo muy evidente en apariencia que indique una rotura, debes abrirlo y verificar si enciende la retroiluminacion. Si no enciende, ver si tienes alimentacion. Si tienes alimentacion, el problema puede ser que esta rota alguna de las lamparas por el golpe. Si no tienes alimentacion, debes revisar la fuente. Saludos y comenta resultados.
mof1
mof1
65
Te comento lo siguiente, si prende la pantalla ,si tiene iluminación total , pero solo hay audio y no hay imagen (si cambia de canales etc.) ya se checaron los voltages de la fuente todo bien , alguna otra cosa q deba checa gracias.
Eduloco
Eduloco
467
Tensiones en la T-com ya las mediste? Si estan estas tensiones en la T-com, verifica que tienes senal de video en la salida de la main (LVDS). Si todo esto esta correcto, la respuesta es que la pantalla ya no sirve mas a pesar de que no veas la rotura. Saludos y no te olvides de valorar las respuestas. Suerte.
mof1
mof1
65
saludoss nuevamente les comento lo siguiente : ya se quecaron los voltages de la main(LVDS). , todo correcto y pues dafortunadamente no cuento con otra pantalla para descartar que efectivamente es la pantalla , pero al pareser todo apunta que es la pantalla por la caida q sufrio. gracias por sus aportaciones.
