Televisores LCD - LED
Tv LCD sony enciende y se ve bien pero despues brinca la ima
jogucho
Esta tv enciende y se ve bien pero despues de unos minutos se ve como que se le va el color y la imagen brinca y se ve doble, si la dejo mas tiempo el color se estabiliza y una de les imagenes se ve normal pero la otra como fantasma se empieza a pasar como si estubiera mal el vertical alguien me puede orientar? De antemano gracias
juli-baro
juli-baro
198
que raro sony con fallas raras. jaja ..Bueno limpia flexibles y revisa moviendolos serian los que van de la main a t-com y de t-com a display .Tenes que colocar modelo también para que te puedan ayudar
jogucho
Mira amigo el modelo es Sony KDL-32FA600 y estas son fotos de como empieza la falla y como se ve despues
jose murillo2014
ese panel esta pasando a mejor vida debes reemplazarlo y solucionas suerte
luis meav
amigo tuve una falla parecida la imagen se iba distorsionando y cambiando de color. le cambié la main y quedó bien. saludos.
