El proceso de vídeo que se realiza en este tipo de televisores, a grandes rasgos te explico un poco , este tipo de televisores traen unas memorias del tipo Flash DDR SDRAM que son las encargadas de almacenar las imágenes digitales retrasandolas y entregándolas , esto se hace porque el circuito Scaler no es capaz de procesar tanta información , así que en estas memorias se almacena y se entrega al siguiente proceso , bueno cuando existe un problema en esta etapa de vídeo Scaler y memorias Flash se producen estos problemas, de igual forma cuando el Software , que en este caso se llama Firmware pero en la practica es lo mismo , cuando en el Firmware existe algún problema produce este tipo de problemas y muchos otros mas , así que para resolverlo se deberá actualizar , son problemas de diseño que el fabricante va detectando conforme van saliendo y entonces modifica el Firmware y lo pone a disposición de los usuarios para resolver los problemas que se presenten , no siempre se resuelve se esta manera pero es una opción .
