Tengo este televisor Sony
Modelo Kdl 32bx330.
Este televisor , no prende ni el led.
Lo trato de prender manual mente,y con el control remoto .
Y no enciende.
En el Cm801 esta presente un voltaje de 389 Vdc.
el filtro es de 150uf a 450 vdc.CM808hay 13.08vdc.
Pero el led no prende.
solicito el manual de servicio técnico, o el diagrama del mismo u información al respecto.
para poder realizar esta reparación
saludos,
OsmeC.
Buenos días, algún colega me podría informar que valor tiene una resistencia recubierta en carbón de n televisor Sony KDK-32BX330, está carbonizada, va en la fuente con las iniciales CF 801, de antemano muchas gracias compañeros y muchas bendiciones.
Amigo José murillo 2014.
Te comento que solo aparece. no existe.
A hora yo te quiero pedir un favor.
Si tu estas registrado en Tecnicosaurios.
Te agradezco,me le haga llegar,un mensaje a Dardo 70,a Bocha,o cualquiera de los de los moderadopres, pór que yo no puedo entrar, se me olvido la clave y introduzco la que tenia pero no la acepta,para ver si ellos me informan que paso.
Cualquier información que me hagas hacia Tecnicosaurios yo no puedo descargarla,ni ver los contenidos.
Saludos ,
OsmeC
Amigo Jose murillo.2014
Y Gilar.
Al amigo José murillo 2014,te comento que no he recibido nada sobre la información de tecnicosaurios y sobre lo del diagrama que me enviaste y el cual descargue,pero no es el Sony,kdl-32bx330,que es el que yo necesito.
Al amigo Gilar le comento, que ese diagrama yo ya lo tengo.
Fué el que envió el amigo jose murillo 2014.
EL QUE YO NECESITO ES EL SONY,KDL- 32BX330.
Este lo necesito con premura, si alguie lo tiene y quiere aportar a la causa,bien venido sea.
Saludos ,
OsmeC.
jose murillo 2014.
Te comento que ya resolvi el problema de tecnicosaurios.
ya eso quedo resuelto.
quedo en espera de ayuda para este televisor,
Saludos,
OsmeC.
Jose murillo. 2014.
Sobre lo de tecnicosaurios.
Lo del televisor,tu me enviaste un diagrama.
Que no es el modelo que estoy reparando.
Creo aberte aclarado,la duda
Saludos,
OsmeC.
Amigo jose mrillo 2014.
Te comento que hoy en la tarde, voy a darle de lleno a este televisor.
Gracias por tu aporte,pero veo que este modelo del que yo tengo es KDL-32BX33o.
y el que tu me has enviado es KDL-32BX300.
Quiero que me hagas el favor de informarme si este es igual al que yo estoy reparando o no.
Te agradezco cualquier comentario al respecto.
Este vtelevisor es de un familiar,resulta que la niñita de el se lotrajo y quedo colgando de los cables,y se le partieron los plug dentro de las entradas de a/v.
El lo destapo y se puso a retirar los plug.
Cuando lo fue a prender nuevamente el televisor no prendio.
Cuando lo enviaron ,y me puse a inspecionar el televisor ,este no prende ni el led, pero hay voltajes en varios ctos.
Yo voy a revisar bien guiandome con el que me enviaste,para ver que encuentro.
cualquier cosa que suceda lñes estaré informando.
no esta de más cualquier aporte o sugerencia al respecto.
Saludos,
OsmeC.
jose murillo 2014.
Necesisto que me hagas el favor de decirme.
Si el manual de servicio tecnico del tv sony,kdl-32bx300 que enviaste.
Es el mismo igual,al televisor sony,Kdl-bx330que estoy reparando.
Ya que este televisor es ensamblado en mexico.
Saludos,
OsmeC
jose murillo 2014.
Te comento que no son iguales.
hay te subo la tarjetas de lafuente de poder,que esta bien y la de la mainboard,que es donde está el problema.
Ellos me habian informado que retiraron, los plug de adentro de los conectores .
y al retirar la regleta delas entradas de video y audio. encontre que habian pedazos dentro de las entradas.
Hay en el circulo aparece un a bobina,que tambien está partida.
Me urge encontrar la información de este circuito ,para ver que voltajes deben alimentar el led.
Deben de ser 5vdc,pero no hay voltaje presente en el y darme cuenta de donde, se encuentra el regulador, que entrega estos voltajes bajos.
Gracias por tu información y el diagrama.
Hay están las imagenes.
saludos,
OsmeC.
Amigo jose murillo 2014.
gracias por la información
El diagrama para realizar, la descarga hay que pagar.
muy amable de tu parte,por tu ayuda.
Te comento que ya conseguí el diagrama, en tecnicosaurios con el amigo Andres.
Cualquier avance que suceda, con este televisor yo les estaré informando.
Hay te estoy baciendo tu valoración.
Tambien te comento ,que hay un colega que necesita un favor ,
para ver si tu le puedes localizar, un flyback de un tv philips.
ya que tu te encuentras en venezuela.
El lo tiene en un post de tv aquí,espero que puedan contatarse.
Saludos,
OsmeC.
ok pero necesito el nombre de tu amigo colega, para buscarlo en el foro o dale mi nombre y me escriba un mensaje. tambien necesito el codigo del fly back. sin mas que decir . suerte
amigo Jose murillo 2014.
Te comento que no he podido conseguir el diagrama.
el post donde me enviaste es pago.
No pude descargarlo,
coloque mis datos y cuando coloco el correo electronico o rechaza.
E$spero y me cokabores en esto. Saludos
OsmeC
Amigo jose murillo,
Gracias por tu información.
Pero el único que me sirve es el del Sony,KDL-32BX330 o el KDL-32BX331.
Los de más son similares pero no iguales.
A hora yo te pido el favor de informarme.
Sobre que pines en el conector.CNM801,que trae 16 pines.
Hay que colocar la resistencia y cual es el valor de está.
Para prender la fuente, teniendola desconectada de la tarjeta madre.
Y como hay que hacer para que las lamparas prendan.
Teniendo la fuente desconectada de la main board.
Y sobre que pines debo hacer el otro puente y el valor de la resistencia.
Esta información que te pido,es con el fin de descartar la fuente de poder.
Y darme cuenta si no hay problemas en el inverter y las lamparas .
Y la fuente de poder.
Ya que si las lamparas prenden y todos los voltajes están presentes en la fuente.
Me tocaría revisar la tarjeta madre y toda la linea del power desde el micro hasta donde tienen que llegar los 3.30vdc.
Para que el led prenda y poder arrancar el televisor.
Este televisor no presenta iluminación en el led .
Creo que al conectarlo el led debería prender en rojo,esperando la orden de encendido,manualmente o con el control remoto.
Para luego de esto el led pasar a verde.
Esto no sucede,y no hay reacción ni manualmente ni con el control remoto.
El televisor teniendo conectada la tarjeta madre.
En el conector CNM 801,aparece en el pin 2stand by ,3.30 Vdc.en el pin 4 power on_off,hay lo mismo 3.30vdc.en el pin 6 hay 1,29vdc.
En el filtro principal hay 392vdc.
En el conector CNI 801 aparecen los 12vdc en los dos voltajes que deben aparecer.
A hora si desconecto la main board.
El voltaje en el filtro principal cae a 170vdc.
En el pin.2_de stan by están los 3.30 vdc.
en el pin 4 no hay voltaje y en el pin 6 hay 3.29vdc.
En el secundario no aparece voltaje ni loz 12vdc ni los 24vdc,ni los 5 v tampoco.
Devido a esto me urge ese diagrama.
Si estoy equibocado en algo les agradesco me hagan la claridad.
La fuente el codigo para descargarla es T99P088.01LF.
Espero ayuda e información al respeto.
Saludos,
OsmeC.[/youtube]
Amigo jose murillo.
que ha pasado estoy esperando y no apareces,o no hay información de alguien que quiera aportar a la causa,
sigo esperando ayuda,
saludos,
OsmeC
Me extraña sobre manera su silencio y cero repuesta,
Quiero pedirle el favor de informarme, que asucedido con lo que hiba a enviar.
M e pidio que le enviara el correo electronico.
se lo envie . y no entiendo que ha sucedido pór que estoy en las mismas.
Espero de parte de Ud my querido amigo, una pronta repuestya al respeto.
Saludos,
OsmeC.
[quote="OSMEC"]Amigo José murillo 2014.
Saludos ,
OsmeC[/quote] disculpa por lo que lei tenes un problema en placa main lo unico que podes hacer es grabar la memoria o cambio de placa
