Televisores LCD - LED
Samsung pl51d450a2d sin video solo audio
monsterdj
Hola colegas de este estimado foro requiero de su ayuda para encontrar la falla de esta pantalla modelo PLASMA SAMGUNG pl51d450a2d el problema que tiene es que no da video prende se oye y solo da un destello el panel y se queda en obscuro ya cambie la placa de power , la placa de video esta bien me da la luz roja , cheque la Y sus , Z sus y no veo corto en trancistores realmente no se por que me de esa falla =( es por eso que acudo a ustedes soy nuevo en esto de las pantallas mi area es la amplificacion de audio ....
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo el problema es la Y Buffer Board en algunos modelos trae 2 o 1, si trae 2 la prueba que puedes realizar es desconectar alguna de ellas y probar, si la que quedo esta bien se vera la mitad de la pantalla, pero si no es así monta de nuevo la que desmontaste y ahora desmonta la otra y realizas la misma prueba, si solo trae 1 no hay otra que sustituirla, deberás conseguir una de prueba ya que no te puedo garantizar que que se resuelva el problema. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
jose murillo2014
amigo no tienes donde correr es el panel que esta dañado debes reemplazarlo y solucionas suerte
monsterdj
[quote:05107ad551="jose murillo2014"]amigo no tienes donde correr es el panel que esta dañado debes reemplazarlo y solucionas suerte[/quote:05107ad551] entonces esa falla es del panel ??
jose murillo2014
si vale es el panel
monsterdj
gracias por tu respuesta amigo yo pensaba que esta algo mas tranquilo pero si es el panel ya no hay mas que hacer =) solo una como es que uno puede saber que es el panel cuando da ese destello ? y que no sea algo , mas ¡¡ ? solo para no quedarme con una laguna mental =) gracias
jose murillo2014
bueno lo primero es que yo trabajo en samsung venezuela en soporte tecnico y por experienza ya sabemos todos los sintomas la segunda es el porque ??? cuando enciendes el tv el hace un muestreo general y como la pantalla esta en corto pasa a proteccion y deja esa etapa sin energia para evitar daños mayores suerte
