Televisores LCD - LED
Tv Toshiba modelo 46XV545V no enciende sólo parpadea led ama
Carlos Abundistecnico
Tv Toshiba modelo 46XV545V no enciende solo esta constante mente parpadeando tres beses seguidas el led amarillo tenia abierto un fusible lo remplace y es todo lo que hace están presentes los voltajes que salen para la main board alguien que me subiera que puede ser se los agradesco de antemano [b]
Por favor si alguien me puede ayudar alguien que aya tenido la misma falla
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo puedes comprobar el funcionamiento de la fuente de alimentación de forma independiente simulando la orden de Power On/Off que envía la Main Board, esto es haciendo un puente entre el Vcc de Standby (espera) y la entrada Power On/Off del conector de la fuente de alimentación, obviamente deberá estar desconectado, con esto lograras que la fuente de alimentación funcione, de ser así el problema se ubicara en la Main Board. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Seria power sig conectado con +5 volts?[/list]
Gracias por su atención amigo Gustavo
Amigos alguien me podría orientar si. A la Tv 46xv545u le queda la main board de algotro modelo esa no la puedo encontrar nadamas nueva
