Televisores LCD - LED
Lcd sin imagen, con sonido
Bryan may
Hola amigos del foro, Tengo un Lcd Sony Bravia que no presenta imagen. Cuando uno lo enciende reproduce sonido y tiene Luz de fondo sin embargo queda en solo eso, con la pantalla negra. El tecnico me dijo que "no tenia arreglo". Es un lindo televisor de 40 pulgadas y me da pena resignarme a tener que tirarlo. Pueden darme alguna orientacion de lo que le puede estar sucediendo? Ojala pueda encontrarle la solucion. Desde ya muchisimas gracias.
hugol23
limpia los contactos que van acia el lcd muchas veses estan sucios utilisa un borrador para limpear los contactos espero y te funcione
Bryan may
[quote="hugol23"]limpia los contactos que van acia el lcd muchas veses estan sucios utilisa un borrador para limpear los contactos espero y te funcione[/quote] Lo hice pero no funciono. sigue con el mismo problemas. Gracias igual por la atencion..
jmp91
jmp91
877
es necesario que respondas esto con certeza. tiene sonido, se escucha normal y cambia de canales? indica modelo exacto y si es posible fotos del tv (las tarjetas) para poder ayudar.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por lo que comentas que te dijo el técnico que ya no tiene solución eres usuario, este problema puede tener 2 posibles causas, la Main Board que es la que recibe y procesa el vídeo y/o la T -- CON Board que es la que procesa y distribuye los datos digitales al panel, para ubicar el problema se tiene que realizar pruebas y mediciones, en mi opinión y experiencia si tiene solución este problema. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
jose murillo2014
revisa el estado del fusible en la tcont si llegan los 12 voltios si los tienes los 12 voltios hay 2 caminos uno tienes la tcont dañada y dos el panel puede estar dañado suerte
