Televisores LCD - LED
La imagen esta oscura
PATRICIA RAMOS
Es un tv emerson LHD32K20US Y enciende pero la imagen se ve opaca es un tv lcd y tiene los 12 voltios que van a la tarjeta de video, solo que los que alimentan a los leds que estan a la parte de abajo no les llega voltaje nose si es que tengo que medir en el conector de esos leds aunque si mido en la fuente si tengo 362 v y 133. Alguien tiene el diagrama de este modelo , para poder realizar medias mas efectivas. se los agradezco de antemano.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amiga ya revisaste en el Set Up de usuario si el nivel del Backlight es correcto, en algunos equipos trae esta opción en que el usuario puede modificar este valor. El valor en la mayoria debe tener un nivel de 8. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
PATRICIA RAMOS
ok lo voy a probar gracias
