Televisores LCD - LED
TV LED LG 42LN5700-UH Sonido contaminado
Sistelec77
Este TV LED LG 42LN5700-UH enciende bien, tiene imagen, voltajes de fuente ok, el problema que tiene es que en cualquier entrada ya sea/ TV- Video- o las entradas HDMI - envía un sonido de freído como cuando sintonizas un canal de tv que no tiene señal, esto es permanente, el audio si respeta control + ó - de volumen y mute, si se le inyecta audio es la misma situación, la salida se escucha el audio pero con freído. ya actualice software. y al parecer el amplificador de audio (NTP7513) recibe la señal contaminada del procesador. Necesito diagrama, por favor. Saludos... Gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo aun no existe información técnica para este modelo, supongo que el procesador de audio viene integrado al circuito BGA así que lo único que puedes es intentar hacer el Reballing para no sustituir la Main Board completa. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Sistelec77
Gracias Gustavo, eso pensaba hacer, por que veo que aveces la señal de video le aparecen cuadros como cuando hay tormenta y estas viendo HD satelital... Saludos y gracias.
