Televisores LCD - LED
LCD Samsung, no enciende la pantalla, tiene audio
fernando  gay
Hola, me trajeron un LCD Samsung modelo:LN32B450C4, la falla es muy rara, a veces funciona perfecto, anda todo, y otras veces anda solo el audio y la pantalla queda oscura, lo raro es que no se oscurece estando en funcionamiento sino que es cuando se apaga y se vuelve a encender. Revise la fuente en la cual tambien estan los inverter y no vi ningun falso contacto en ella, tambien he probado dando golpesitos en todas las plaquetas y no se corta la imagen nunca, la falla la hace cuando lo apago y lo vuelvo a encender, a veces enciende la pantalla y otras veces no, el audio siempre funciona. Cual puede ser el problema? saludos...
jose murillo2014
hola fernando buenos dias una vez mas a su ayuda esa falla no es comun en este modelo de tv pero si en los modelos ln32b350 y ln32b360 . y es un problema con la fuente de poder si volteas la tarjeta de la fuente cerca del fusible secundario de los 389 voltios hay dos hileras de resistencias de superficies estan en series conectadas tienes que repasar las soldaduras en dichas resistencias ya que se alteran y producen esa falla haga la prueba y me comentas suerte
fernando  gay
Hola Jose, hice lo que me sugeriste pero sigue haciendo la falla igual, la mayoria de las veces enciende la pantalla pero hay veces que no, que otra cosa puede ser?
jose murillo2014
es alli donde esta la falla mano esas resistencias se desvalorisan aqui hacemos lo siguiente son un par de tres resistencias que estan en series que la suma es en una 2.6 megohmios y 2.4 la otra montalas y comentas tambie dale un vistasos a los transformadores del inverter suerte
fernando  gay
Jose no te entendi bien que tengo que hacer con las resistencias, lo que hice fue resoldarlas y sigue la falla
jose murillo2014
sumas las resistencias y colocas una sola de punta a punta de cada tiras de resistencias claro desmontas las que estan puestas entendio
fernando  gay
a ver si entendi, saco una de las tiras de 3 resistencias y las pongo en serie con las otras 3?
jose murillo2014
no vale mira son tres resistencia verdad si las miras estan en series montadas en el circuito con un multimetro tu las mides y de punta a punta te dara un valor en megomio ejemplo las suma de las tres dan 2.4 megohmios voy bien busca una resistencia que tenga ese valor o cercano y quitas las tres resistencias y en su lugar coloca la resistencia que te mande a buscar en donde estaban las tres que quitaste
fernando  gay
ahora si te entendi, mira en este lcd hay una fila de resistencias que sumadas miden 3 megohm y la otra fila miden 3,6 megohm, cual es la fila que tengo que reemplazar? Y en cuanto a los transformadores inverter que tengo que revisar?
jose murillo2014
las dos y el transformador tienes que sacarlo y revisar que no este chamuscado
gilar
gilar
6.594
Hola fernando gay: Revisa este enlace es un problema muy común en este modelo de pantalla saludos u suertehttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/pantalla-negra-samsung-lcd-ln26r51b-t832271.html
fernando  gay
Jose Murillo muchisimas gracias por tu ayuda, lo que hice fue medir las tiras de 3 resistencias que me dijiste, en una de las tiras las resistencias eran de 1,2 Megohm cada una, las medi por separado y estaban bien, en la otra tira las resistencias eran de 1 Megohm cada una, dos estaban bien pero una habia bajado su valor, lo que hice fue reemplazar esa tira por dos resistencias comunes puestas en serie, una de 1 Megohm y la otra de 2,2 Megohm, lo que sumaba 3,2 Megohm, lo probe muchisimas veces apagarlo y prenderlo y nunca fallo. El dueño hace como una semana que lo llevo y debe haberle funcionado bien porque no me lo ha traido, asi que Jose muy acertado con tu respuesta. Saludos.
jose murillo2014
ok te felicito una vez mas no dudo de mi puedes cerrar el tema
