Televisores LCD - LED
lcd samsung modelo LN32D450G1G
juan antonio perez alvara
hola amigos tengo un problema con un lcd samsug modelo LN32D450G1G, el lcd al momento de prenderlo ensiende las lamparas y c apagan, pero el lcd queda con sonido y puedo cambiar de canales y todo lo demas , pero no c ve nada, si alguien me pudiera ayudar con esto le agradeseria muchisimo, no tengo mucha experiensia con los LCD x eso necesito de su ayuda
jose murillo2014
cambia el inverte y revisa las lamparas suerte
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo te invito a visitar mi perfil ahí encontraras los enlaces de un Mini Curso LCD que di, de igual forma en el tema Backlight encontraras la solución a este problema, y si, el problema se ubica en el Backlight, lo mas probable se que alguna o algunas lamparas estén agotadas. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Muchas Gracias Ingeniero me sirvió de mucha ayuda su curso, me gustaría estar en contacto con Ud para intercambiar ideas. Le quedo inmensamente agradecido. Ate: Técnico Juan Perez
