Televisores LCD - LED
LCD Magnavox mod. 32MF231D SIN VIDEO
monbu
monbu
11
Tengo esta pantalla Magnavox que si da sonido y realiza las funciones normales, pero no da imagen. El panel LCD si se ilumina porque se nota la luz de las lamparas, pero no se ve la imagen. Ya va 2 pantallas iguales que me llegan con el mismo problema y aun no he podido resolverlo alguien ya las a reparado??...
gilar
gilar
6.594
Revisa este enlace a mi me han llegado algunas con esa misma fallahttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1390415.html
monbu
monbu
11
ok, mil gracias amigo, y te refieres ala falla que ocasiona el integrado convertidor DC-DC? con ese has solucionado esta falla?....
gilar
gilar
6.594
Asi es colega es un integrado que tienes que soldar muy bien porque su disipador esta soldado a la placa y si no haces el procedimiento adecuado el ic. se vuelve a dañar
monbu
monbu
11
mil gracias amigo, perdon pero no se sube bien la imagen, es esta la tarjeta mencionas?
monbu
monbu
11
y este es por lado inferior
gilar
gilar
6.594
en el enlace que te mande esta el diagrama descargarlo, y en la sección de el integrado 7003 deberás medir los voltajes en la pata 8 le llegan 16 volts, y en la pata 1 salen regulados 12 volts
monbu
monbu
11
ya lo localize amigo es matricula L5973D y va por el lado de abajo verdad?
gilar
gilar
6.594
el integrado es ese, pero antes de retirarlo deberás hacer mediciones, no lo cambies solo por cambiar
monbu
monbu
11
ya lo medi con la pantalla encendida en su pin 8 tiene 16v. y en el pin1 tiene de salida 15.5v. amigo
gilar
gilar
6.594
deberás seguir comprobando voltajes descarga el diagrama para que te guíes por lo que dices no te esta regulando porque en el pin 1 salen 12 volts no 15 volts y te mando una imagen para que te des una idea de como viene soldado es ic
monbu
monbu
11
si amigo ya confirme y si me da de salida 15.5v. es mas segun el diagrama el otro integrado que esta aun lado el ic 7004 matricula L5972d dice que en su salida debe haber en el pin1 5v. stby, y en ese lugar me marca 133v. cres que sean esos dos integrados?? porque la pantalla si enciende y hay sonido de canales pero no da imagen
gilar
gilar
6.594
Estamos hablando de reguladores de precisión, estos reguladores pertenecen a la etapa de vídeo como ya te había dicho en uno entra voltaje de 16 volts y en su salida 12 volts . En la otra sección le llegan 24 volts y en su salida 5.3 volts
monbu
monbu
11
si amigo ya volvi a medir y esos voltajes tengo en entradas y salidas de los dos ic el 7003 y el 7004, estando el aparato encendido, mi pregunta segun tu experiencia los reemplazo o trabajan con el metodo que me comentaste de soldarlos correctamente??, y mil gracias por tus respuestas de verdad
gilar
gilar
6.594
me puedes confirmar este mensaje[quote] si amigo ya confirme y si me da de salida 15.5v. es mas segun el diagrama el otro integrado que esta aun lado el ic 7004 matricula L5972d dice que en su salida debe haber en el pin1 5v. stby, y en ese lugar me marca 133v. cres que sean esos dos integrados?? porque la pantalla si enciende y hay sonido de canales pero no da imagen[/quote]
monbu
monbu
11
te decia que medi tambien los voltajes del otro integrado que aprece en el diagrama el ic7004, segun el manual en su pata 8 entran 24v. y salen por la pata 1 5v. pero aqui en mi tarjeta salen 133v. pense que leia mal pero si son 133v. y el ic 7003 que mencionabas si me da de salida 15.5v no los 12 que menciona el manual, mi pregunta es si tengo que remplazarlos o intento el metodo que me decias de resoldarlos
gilar
gilar
6.594
definitivamente hay que cambiarlos pero, este procedimiento deberás hacerlo con una estación de calor para evitar que la linea de conexión que va por abajo se desprenda de la placa y, entonces se complican las cosas a mi me paso en la primer pantalla de este modelo por eso hago énfasis en que hay que tener muchas precauciones..saludos y suerte
monbu
monbu
11
perfecto, si la tengo amigo la estacion de calor , tratare de comprarlos y en cuanto los instale te comento el resultado para cerra este tema. mil gracias por tu ayuda tienes correo electronico o perfil de facebook, si gustas te los puedo proporcionar mediante mensaje privado, mil gracias de verdad
gilar
gilar
6.594
Si manda un MP y quedamos pendientes
