Televisores LCD - LED
lcd Hisense - HL3211A - no enciende
DanielCbatecnico
No entiendo mucho de LCD y este Tv lo estoy viendo porque es de un amigo. El problema es que no enciende, solo tiene la luz de standby endendida en color azul, por lo que me informaron el TV estaba funcinando con un pendrive conectado y cuando fue quitado el tv se apago y no encendio mas. Al presionar la llave de encendido estos son los voltages que verifique. En la conexión hacia la placa main. 5v y 12v, y tengo uno de 2.9v que esta en el pin que dice STB. 24v en la conexión que va hacia el inverter. Creo que los 2.9 estan algo bajos, ¿Deberia tener entre 3.3 v ò 5v? * Le he cambiado solo dos capacitores uno de 470uf y otro de 220uf ubicados al lado izquierdo del conector Esta es la imagen del conector hacia la placa main ¿Alguna sugerencia de como verificar la fuente? para descartarla como el problema Adjunto mas imágenes gracias
josué_matador
Hola, que tal? Una de las formas de descartar la fuente y el inverter es ver la linea de On e inyectarle 3,3V para encender la misma y probar las lamparas. Algunos dicen On Inv ( Encendido del Inverter) No tenés iluminación? Fijate que en la main, hay un regulador de tensión que entrega 3,3V suele ser un 1117 Regula los 5V de la fuente para alimentar el micro y demás componentes. Suerte y comenta.
Eduloco
Eduloco
467
Hola. Los televisores cuando estan en Standbye la luz del led es de color rojo, por lo que si esta es azul esta indicando que esta encendido. Si el problema se dio al quitar un Pendrive, hay que comenzar revisando ese puerto por si hay algo extrano. Lo otro que pudo pasar y tambien es muy comun, un problema en la EEprom y para ello deberas conseguir los datos para cargarla. Saludos
DanielCbatecnico
[quote="josué_matador"]Hola, que tal? Una de las formas de descartar la fuente y el inverter es ver la linea de On e inyectarle 3,3V para encender la misma y probar las lamparas. Algunos dicen On Inv ( Encendido del Inverter) No tenés iluminación? Fijate que en la main, hay un regulador de tensión que entrega 3,3V suele ser un 1117 Regula los 5V de la fuente para alimentar el micro y demás componentes. Suerte y comenta.[/quote] Los pines que hay son estos GND GND STB 5VS 5VS 12V 12V GND BRI SW GND GND 5VM 5VM Es el pin BRI??
DanielCbatecnico
En los dos 1117-33 no tengo voltage de entrada, ambos estan cerca del puerto usb Existe diagrama de estas placas? RSAG7.820.2296 VER D/ROH
josué_matador
Seguí la pista para verificar si hay algo que esté en corto, esos 1117 siempre regulan los 3,3V tal ves haya algo cortado y no llegan los 5V de alimentación.
machiarena1
Hola colega: verifica que no esté abierta R329 de la main RSAG7.820.2296 VER D/ROH. Es una SMD de muy bajo valor que se ubica a unos 2cm del conector que viene de la fuente.Acabo de reparar uno con los mismos síntomas . saludos
fulll_energy
Yo también cambie la resistencia (R329) y arranco perfecto. Desde ya muchísimas gracias machiarena1 por el dato En mi caso se carbonizo completamente, puse una común de 4,7 ohm de 1/2w y quedo andando
circuitin
hola yo tengo el mismo problema , saque la resistencia y el valor es de 5 khoms seria que esta buena ?
Angel Gonzalo Uro Acosta
Hola es mi primera vez en el foro la pregunta es que tengo no se si es el mismo problema pero cuando enchufo la tv sólo prende los led de la derecha pero no prende la de abajo hubo un tiempo que le buscaba la forma de prender lo enchufaba lo apagaba y varias veces hacia lo mismo pero ahora no prende y vi que decían que puede ser el SMD pero el SMD esta bien ya no se que hacer con la tv
circuitin
hola , te qued encendido el led zul ?
marckmaster
hola a to-2!!; tengo un tv igual con el problema del stand by color azul al enchufarlo y no enciende: al pulsar power (desde botonera) se escucha que se activa el relay de la fuente pero no da señales de vida. le coloque una fuente de otro tv similar y funciona correctamente. conclusion: este tv tiene problemas en la fuente de alimentacion, para el que le interese saber donde esta el poblema. desgraciadamente no logro conseguir el diagrama electrico, pero me asegure que es la fuente en donde se localiza el problema. gracias por su atencion y saludos para to-2!!!
Luis gonzalez
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente como les va.. Saludos a todos desde este lado del.mundo... bueno me llegó el.mismo tv con la misma falla... Me cansé de buscar la r329 y nunca la encontré..  Bueno  Me Di la salida de la placa y tengo los 5v pero donde dice que tiene que haber 12v no tengo nada de voltaje... alguien me puede ayudar por favor soy nuevo en estos aparatos... desde ya mil gracias
circuitin
hace 6 años
hace 6 años
hola , lo que ice yo es cambiar la main por una nueva y problema resuelto .
Luis gonzalez
hace 6 años
hace 6 años
Pero dicen que el problema viene de la fuente de alimentacion... saludos a todos
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, en concreto no se encontró de donde proviene la falla, alguno queda con tensión de 12v y otro sólo tiene los 5v, siempre queda luz en stby azul.
Luis gonzalez
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas si a mi me queda con el stan by pero no enciende.. buscaba a pegar el relee pero no.. la respalde toda y sigue igual y hasta no hace más nada del relee pero no tengo los 12 v .. si alguien me.puede ayudar se los agradecería..  desde ya muchas gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
hace 6 años
No probaste cambiar el ncp 139x no me acuerdo el último número, este maneja los 12v y 24v
Luis gonzalez
hace 6 años
hace 6 años
Hola Miguel gracias por tu pronta respuesta... me podrías dar la ubicación? Porque no me doy cuenta en donde está
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
hace 6 años
N 831= NCP 1396
