Televisores LCD - LED
¿Reemplazo para el transistor mosfet 13NM60N?
joegualdo
Estoy reparando una tv samsung de 32 pulgadas que me llego al taller que no enciende, y al revisar me encuentro que la fuente tiene un transistor mosfet 13NM60N 600v 10Amp rebentado, quisiera que me ayudaran para colocarle un reemplazo, saludos.
gilar
gilar
6.594
coloca cualquiera de similares o superiores características como puede ser de 12,13, o 15 ampres
chelo201120
Yo estoy reparando el mismo ... Y con el tester solamente me mide 2 patas ... No se si seran asi al momento de medir... pero remplazo cual numero buscamos ?
gilar
gilar
6.594
Para chelo201120: son fets y solo te van a medir dos terminales, y dependiendo de la polaridad va a ser canal N o canal P ,o sea que te van a medir en forma invertida,pero siempre haciendo mediciones en esas mismas terminales ...saludos
chelo201120
gracias x la explicasion.... entonces el fet esta Bien..! pero ... por que no enciende ?? solo tengo corriente en el fuiltro principal unicamente... ya le cambie los 3 octoacopladores...y nada ! por donde busco ??
gilar
gilar
6.594
Bien , entonces dime la marca,modelo,y numero de fuente ...saludos
chelo201120
samsung 32 pulgadas led.... modelo : UN40EH5300G
gilar
gilar
6.594
Primero debes asegurarte que la fuente este generando el voltaje de STANDBY , esta sección es la encargada de generarlo
chelo201120
buen dia... solo tengo tension en el filtro principal... y no enciende el led de stan by y logicamente ni indicios de nada... ... y el fusible que venia quemado no era el principal sino el fisible secundario uno que viene soldado
gilar
gilar
6.594
desconecta la fuente de la tarjeta principal, una vez que la desconectaste en su totalidad,localiza y mide en el conector los 3.3 volts, si no están presentes ,en la imagen que subí ese integrado genera el stanby ...saludos
chelo201120
cambie el integradito superficial de 4 patas por lado SPC1170F osea ya le he cambiado los octoacopladores los 3.... ese integrado y lo unico que tengo es tension en el filtro principal... y ni enciende los 3.3 vol... nada... esta como muerta la fuente..
gilar
gilar
6.594
chelo201120: primero te debes enfocar en los 3.3 volts y ese integrado que te marque es el que lo genera , de nada sirve que te ocupes de otras etapas ...saludos
BASE DELTA
hace 2 años
hace 2 años
CONTROLAR EL 431A  QUE ESTA JUNTO A LOS AUTOACOPLADORES
