Televisores LCD - LED
pantalla Sensus no tengo voltajes en fuente de poder
RUCANA
RUCANA
18
buenos dias colegas me llego una pantalla marca Sensus la cual tenia lamayoria de los filtros reventados,se los sustituí en sus valores y la conecte y resulta que no me da ningun voltaje,tiene un circuito integrado 28051 que es el IC3 en la tarjeta,si alguien tiene informacion de este tipo de fuente ayudeme por favor,soy tecnico de saltillo coahuila,gracias
sandor58
Hola RUCANA. modelo del lcd y numero de parte de la placa de fuente. Cual es ?
gilar
gilar
6.594
Hola RUCANA poria tratar de ayudarte pero es mejor que subas una buena imagen de la tarjeta fuente por ambas caras...saludos y suerte
RUCANA
RUCANA
18
el ic en la tarjeta es el IC3 y la nomenclatura del circuito de 8 patas es 28051 el umero que trae la tarjeta de la fuente es E116921 y arriba trae 0639
RUCANA
RUCANA
18
el modeloes 328DE13 marca Sensus es china ,desconosco el numero de chasis,gracias
RUCANA
RUCANA
18
RUCANA
RUCANA
18
gilar
gilar
6.594
Bien primero vamos a trabajar con la fuente sola esto es desconectada en su, totalidad mide si hay voltaje en el filtro principal , y en la sección que estoy marcando que voltajes registras. Recuerda que cada sección tiene su propia tierra
gilar
gilar
6.594
RUCANA
RUCANA
18
en esa parte no hay ningun voltaje, me marca ceros en el multimetro
RUCANA
RUCANA
18
en el filtro principal tengo 173.3 volts.
gilar
gilar
6.594
Bueno primero tenemos que hacer que la fuente nos genere los 5 volt de STBY, te estoy marcando con flechas las secciones que debes comprobar, si algún componente esta fuera de su rango de medición o si definitivamente esta dañado ,cada componente se debe medir fuera de el circuito es decir desconectar al menos una o dos de sus terminales segun sea el componente ...saludos y suerte
gilar
gilar
6.594
RUCANA
RUCANA
18
ya revise todos los componentes y encontrè un transistor en corto de colector a emisor y un diodo zener tambien en corto,ya los sustituì,pero sigo sin el voltaje de standby
gilar
gilar
6.594
me podrías indicar que componentes son y la localización en la tarjeta
RUCANA
RUCANA
18
gilar
gilar
6.594
ya revisaste esta sección,sobretodo el tl431 y el optoacoplador , que numero tiene el ic 2 ese es el que hace oscilar la fuente para obtener el voltaje de STBY
RUCANA
RUCANA
18
el IC2 es el TEA1532A consegui una tarjeta para refacciones y ya le cambiè este circuito pero no tengo la seguridad deque este bueno,como puedo saber si funciona?que voltajes debe tener en la pata 1 que es vcc y en la 7 que es la que va al gatillo del mosfet,por cierto en la pata 1tiene 7.8 volts pero en la 7 tiene cero voltaje
gilar
gilar
6.594
consulta el datasheet http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1532.pdf
gilar
gilar
6.594
ese voltaje que registra en el pin 1 esta muy bajo deberías tener al menos 12 volts y otra cosa muy importante ¡ no vuelvas a hacer mediciones en los fets vas a dañar tu multimetro ! ,recuerda que estos moduladores de pulso generan voltajes de alta frecuencia
Antonio Chavez Ambrosio
En esta fuentes se suele dañar tambien la R65 de 5.1 ohms y es de tipo superficial, debes checarla y en dado caso sustituirla.
RUCANA
RUCANA
18
la R65 esta bien ya la chequé,sospecho del inegrado TEA1532 lo voy a conseguir y despues les comento,gracias
